Старый 27.10.2009, 10:18   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb SysMailer, доступ?
Ax 4.0
SysMailer = new SysMailer();
         SysMailer.quickSend(...
На кнопке имеется такой код отправки сообщений.
Нажимаю кнопку под администратором - все хорошо письмо отправляется и обработка на кнопке тоже выполняется.
на этом же компьютере запускаю "Run as" под пользователем, нажимаю эту же кнопку ничего не происходит. Комментирую код //SysMailer.quickSend все отрабатывает.
В чем может быть причина? такое ощущение что нет прав или какие-то настройки пользователя.
Старый 30.10.2009, 10:34   #2
propeller
359 / 29 (1) +++
Установил примерно в каком месте обрывается обработка.
SysMailer.quickSend()
заходит в это условие но в метод SMTPRelayServer() не попадает.
проверил инфошками, навесил в этом методе и в SMTPRelayServer().
if (parameters.SMTPRelayServerName)
          this.SMTPRelayServer(parameters.SMTPRelayServerName,parameters.SMTPPortNumber,parameters.SMTPUserName,SysEmailParameters::password(),parameters.NTLM);
У администраторов все нормально, у обычных юзеров происходит такое.
Старый 30.10.2009, 10:59   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А в SysEmailParameters::password() попадает?
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.10.2009 в 11:53. Причина: убрал левый смайлик...
Старый 30.10.2009, 11:11   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
А в SysEmailParameters:assword() попадает?
Да заходит, только вот в нем в первой же строке:
    [AOSId,AOSInstanceId] = SysEmailSMTPPassword::currentAOSInstance();
и в currentAOSInstance() уже не попадает
на табличке SysEmailSMTPPassword стоит ключ AdminTables.
Последний раз редактировалось propeller; 30.10.2009 в 11:52.
Старый 09.11.2009, 15:34   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Если нет соображений по этому поводу. Может кто подскажет как программно сделать отправку сообщений на электронную почту? через SysMailer по-моему было самое простое но не получается, видимо из за прав.
Старый 30.05.2011, 14:42   #7
gl00mie is offline
gl00mie
См. также When SysMailer.quickSend isn't sending any mails
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
