Старый 27.05.2011, 17:00   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Событие при нажатии Enter на контроле формы
Коллеги, день добрый!
DAX 2009
Kernel : 5.0.1500.3761
App : 5.0.1500.3761
Возник такой вопрос. Например, есть два контрола на форме. При нажатии Enter на первом контроле курсор автоматически переходит на другой контрол.
Что надо сделать, чтобы при нажатии Enter курсор оставался на первом контроле?
Заранее спасибо.
Старый 27.05.2011, 21:55   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Поставь точку останова в методе task и selectControl формы.
В методе selectControl после super запоминай что выделен нужный контрол (свойство formControl.name()). Потом в методе task отлавливайте событие и устанавливайте фокус:
public int task(int _taskId)
    int         ret;
    Boolean     wasSelected = false;
    if(_taskId == 288 && modifiedMyControl) // enter
        wasSelected = true;
    ret = super(_taskId);
    if(wasSelected)
        Control.setFocus();
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1), plumbum (2), Corkscrew (1).
Старый 27.05.2011, 22:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Может быть ещё вот эта тема поможет Свойство skip и кнопки
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 30.05.2011, 09:01   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Всем ответившим, огромное спасибо!
Использовал совет от Kornix.
Тему можно закрывать!
как отловить событие запуска формы chanchala DAX: Программирование 2 24.10.2008 09:56
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
