Старый 31.05.2011, 21:25   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
333 / 76 (3) ++++
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса
Доброго времени суток, коллеги.
Система: MS Dynamics AX 4.0
Есть учебное задание у меня, построить генерируемый Аксаптой отчёт в MS Excel(не шаблон, к сожалению), в котором выводятся различные данные в столбцы. Данные я вывел, сделал шапки столбцов. А вот упёрся в то, что нужно ещё сделать:
1. Объединить ячейки с одинаковым значением номера ОС в одном столбце и отдельно Наименованием ОС в другом столбце;
2. Вывести в отчёт слово "Отчёт" и даты С___ По____, (в коде даты уже прописаны, и указываются при выборе в окне диалога);
3. Прорисовать границы таблицы отчёта;
4. Зафиксировать длину ячеек по столбцам этого отчёта.
Я понимаю, что это почти всё делается через COM объекты, но даже как начать не знаю.
На форуме видел примеры кода из тех пунктов, что я перечислил, но вот как интегрировать эти примеры в свой класс я не разобрался, тупой копи-паст мне не нужен ибо я так не научусь ни чему, но вот сейчас сроки сдачи моего задания подходят к концу, а я так и не продвинулся с этими COM объектами.
Помогите примерами кода пожалуйста начинающему программисту, как начать прописывать COM в мой класс и подскажите немного как делать. В книгах я такой информации не нашёл.
Во вложении прилагаю свой проект. Если кто может то примеры решения моего затруднения можно сделать прямо в нём или же в ответах на эту тему.
Заранее благодарен, Алексей.
Тип файла: xpo SharedProject_ANDSup_Req06020_AKabanov (6).xpo (22.3 Кб, 426 просмотров)
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 31.05.2011 в 21:30.
Старый 31.05.2011, 22:20   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вы же наверняка умеете пользоваться макросами. Запишите макрос объединения несколько ячеек в одну. Это даст вам текст нужных манипуляций на Visual Basic. Перевести его в Х++ вам, думаю, труда не составит
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 31.05.2011, 22:20   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Что-то это не очень похоже на учебное задание, ибо нацелено оно на узкую конкретную задачу - взаимодействие с Excel и совсем не раскрывает внутреннюю архитектуру системы обучаемому.
А если по делу, то попробуйте в Excel записать макрос, выполняющий приведенные выше действия и переложить полученный VBA на X++ код.
Последний раз редактировалось Андре; 31.05.2011 в 23:01.
Старый 31.05.2011, 22:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от mr.ZF Посмотреть сообщение
Интегрируйте эти примеры не в класс отчёта, а непосредственно в класс ComExcelDocument ну или в его наследник ComExcelDocumentExt_RU, который включён в ваш проект. Просто добавьте туда нужные вам методы. Требуемые вам для начала COM объекты уже объявлены в этих классах. Посмотрите например метод ComExcelDocumentExt_RU.autoFit(), который уже есть в вашем проекте. Там есть пример доступа к COM объекту приложения и COM объекту рабочего листа Excel
comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
comApplication = m_comDocument.application();
Старый 01.06.2011, 07:38   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если бы это было бы не учебное задание - то я бы все-таки порекомендовал бы сделать шаблон с двумя макросами.
Первый макрос получает массив данных и кол-во столбцов, после чего "раскидывает" массив по ячейкам.
Второй макрос получает перечень столбцов и диапазон с данными и пытается группировать (объединять по строкам) данные в порядке, представленном в перечне столбцов (например, 1, 3, 4, 2).
Фраза "Дата С .. По.." хорошо выводится в именованную ячейку. Для этого можно воспользоваться методом findRange("ИмяЯчейки").value2("Значение");
А макрос вызывается с помощью класса ComDispFunction следующим образом:
        dispFunction = new COMDispFunction(m_comDocument, #dispFunctionName, COMDispContext::Method);
        dispFunction.call();
Плюс такого подхода - скорость. Минус такого подхода - невозможность использования ячеек с формулами в шаблоне (они будут перезатерты данными из АХ)
Старый 02.06.2011, 16:32   #6
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
333 / 76 (3) ++++
Коллеги, есть ли у кого из Вас такой класс, где можно увидеть методы целиком, как присваиваются значения слияния ячеек(при чём если число значений AccountNum, например, не известно), метод с выводом простого текста, метод, где указывается длина столбцов в отчёте, метод где кодом которого наклабывается сетка на определённые координаты типа А1:А10?
На примере такого класса я смог бы научиться и полностью освоить программирование в построении отчётности с выводом в MS Excel.
Благодаря ответам выше, я понял как начать и добавил методы в класс ComExcelDocument_RU.
Затруднение вызвало не знание как прописывать присвоение параметров, вот, а дата сдачи моего отчёта в следующий понедельник, как бы очень уж хотелось бы уложиться в скроки без последствий для меня. Я так понимаю, что сам я не успею за оставшееся время разобраться.
Копи-пастом я заниматься не собираюсь, хочеться увидеть на живую и научиться как самому строить аналоговый код.
Последний раз редактировалось ZornFire; 02.06.2011 в 16:36.
Старый 02.06.2011, 16:42   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
заходишь в Excel. Записываешь макрос с нужными тебе действиями и потом смотришь в макросе код, затем перекидываешь его к себе в метод (для удобства анализа кода в макросе, записывай на каждое действие свой макрос).
P.S. конечно там надо будет код перевести из VB в X++, а не просто скопировать из макроса
Но те методы которые надо дернуть у кома ты увидишь.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 02.06.2011 в 16:44. Причина: добавил P.S.
Старый 03.06.2011, 08:41   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Алексей, вам прямо всё разжевать и в рот пололжить... Вы бы так прямо и написали бы тогда, решите за меня мне тестовую задачу. А то "Копи-пастом я заниматься не собираюсь ..." Но дайте мне готовое решение, а то я по кусочкам не понимаю.
Вот, специально для вас написал пример работы с Excel. Джоб выполняет те действия, о которых вы спрашивали.
static void JobTESTExcel20110603(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excelDocument;
    COM COMRange;
    excelDocument = new ComExcelDocumentExt_Ru();
    if (!excelDocument.newFile())
        return;
    //слияние ячеек
    COMRange = excelDocument.findRangePublic("A2:A4");
    COMRange.merge();
    // вывод простого текста
    excelDocument.insertValue(COMExceldocument_RU::numToNameCell(2, 5), "Hello, World!");
    // указание ширины столбца
    COMRange = excelDocument.findRangePublic("C:C");
    COMRange.ColumnWidth(100);
    excelDocument.visible(true);
    excelDocument.finalize();
Вроде всё элементарно. Что именно вызывает у вас вопросы? Может ваша проблема не в неумении работы с Excel...
И поиском на форуме научитесь пользоваться
Форматирование на Excel
P.S.: "— Вы, чего, и конфеты за меня есть будете?" (Вовка в Тридевятом царстве)
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), ZornFire (1).
Старый 06.06.2011, 21:40   #9
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
333 / 76 (3) ++++
Этот вариант, для размера(ширины) ячеек подошёл лучше всего, ещё раз спасибо!
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Dynamics AX: MSDynamicsWorld.com Names Five Dynamics Experts to Newly Formed Editorial Advisory Board Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
