Старый 24.11.2003, 15:20   #1
Orioner is offline
Orioner
Уважаемые господа!
Если есть возможность, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: можно ли (и если можно, то как) запланировать такой технологический процесс: формовка железобетонной плиты. Состоит он из трех операций (условно):
-- подготовка формы
-- установка арматуры
-- заливка бетона
Все операции выполняются на одном и том же рабочем центре и полностью его занимают (на 100%).
Если мы планируем изготовление одной плиты, то все хорошо -- сначала подготовка, потом арматура, и в конце заливка. Если же надо спланировать изготовление двух (а может быть, даже трех) плит в одном производственном заказе, то все время получается, что сначала планируется подготовка формы для всех плит, потом установка арматуры для всех плит, и в конце заливка бетона для всех плит. А хотелось бы ровно наоборот:
- первая плита:
-- подготовка формы
-- заливка бетона
- вторая плита:
-- подготовка формы
-- заливка бетона
- третья плита
-- подготовка формы
-- заливка бетона
Как бы этого достичь?
С уважением, Банников Сергей
Старый 24.11.2003, 20:21   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Orioner
...Все операции выполняются на одном и том же рабочем центре и полностью его занимают (на 100%)...
Уверены ли вы, что рабочий центр (РЦ) у вас один?
Ведете ли вы учет затрат труда? Регистрируете ли вы затраты в привязке к рабочим? Есть ли у вас смены?
Если все учитывать на одном РЦ, то тогда это конвейер какой-то получается (а для конвейера MRP, если честно, не очень актуально).
Достичь желаемого вами результата в общем случае, на мой взгляд, можно только создавая отдельные производственные заказы под каждую плиту. Если для создания производственного заказа вы пользуетесь сводным планированием, то вы можете указать максимальное , минимальное количество заказа и кратность равными "1", и тогда система будет планировать отдельные производственные заказы под каждую плиту. Если руками... то придется это делать руками.
Но если вы говорите, что РЦ у вас один-единственный, то, возможно, вам не нужны три операции. Тогда можно настроить производство с помощью одной операции. Но тогда нельзя будет потреблять материалы в привязке к реальной операции.
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Нужно уточнить, какого результата вы хотите достичь при планировании и с какой целью вы его делаете в данном случае.
Если я правильно понимаю особенности процесса и вы будете делать через отдельные операции, то вам придется поставить тип связи на маршруте в "жестко".
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
