Старый 10.07.2011, 22:58   #1
TheN is offline
TheN
! Проблема при установке CRM 4.0
Здравствуйте !
Устанавливаю впервые crm 4.0. Возникли некоторые ошибки: не хочет начать устанавливаться, хотя делал вроде все как надо.
конфигурация microsoft Server 2008 standart x86 SP1 , microsoft sql server 2008
предупреждения:
SQl Server
Setup was unable to verify that SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) was running.
пытался запустить её через службы пишет что она "была запущена и затем остановлена"
ошибки:
SQl Server
Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
SQl Server reporting services
Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://WIN-XVYCPZ7C4XP/ReportServer. Error: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found.
запущены роли
днс-сервер
веб-сервер
доменные службы
сервер приложений
файловые службы
в sql server conf manager
протокол sqlexpress, tcp/ip вкл, порт на все ip 1433
вроде все
Спасибо.
Старый 10.07.2011, 23:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Во первых разберитесь почему не стартует SQL Agent, возможно что-то не так с инсталляцией SQL Server.
2. Вы уверены что служба Reporting Services сконфигурирована должным образом? Если во время установки вы выбрали опцию "установить, но не конфигурировать", то веб приложение по данному адресу http://win-xvycpz7c4xp/ReportServer просто не было создано.
3. Во время установки, в вашем случае, необходимо обновить файлы инсталлятора. Вы можете прочитать об этом тут: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=169
Старый 11.07.2011, 23:12   #3
TheN is offline
TheN
я переустановил sql server, SQL Agent не стартует не с консоли, пишет "Служба не сообщает об ошибке", не через sql server management "ошибка запроса или служба не ответила на запрос в течение отведенного времени"
выбрал установить конфигурацию по умолчанию, как и в прошлый раз
пытался обновить файлы инсталлятора выдает "error parsing config file"
через интерфейс установки те же ошибки что и прошлый раз
Старый 12.07.2011, 09:53   #4
Артем Enot Грунин
1. Почитайте логи событий и, возможно, логи SQL чтобы понять причину поломки Агента. Без него вы все равно ничего не установите, так что про прочие проблемы можете забыть.
2. И что, веб приложение сервера отчетов создано? Вы можете зайти на него через браузер?
3. Еще раз проверьте свой конфиг файл. Найдите лог инсталляции в каталоге %AppData%\Microsoft\что-то там\MSCRM, там будет написано что не так с файлом. Возможно дело даже не в синтаксисе, а в неверных настройках. Не получится - выложите свой конфиг сюда. Я данную процедуру проводил не один раз. Всегда успешно.
4. Вы на виртуальную машину ставите или на физическую? Как бы там ни было, снесите все нафиг, включая операционную систему и устанавливайте заново.
установка
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
