Старый 20.02.2010, 21:02   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Проверка меню на наличие пунктов без ключей контроля доступа (SecurityKey)
Понадобилось тут проверять, есть ли в меню пункты, не закрытые ключами контроля доступа. Поскольку вручную делать это довольно нудно, был написан небольшой вспомогательный класс, который выводит соответствующую информацию.
  • по умолчанию проверяется главное меню;
  • при желании класс легко прикрутить в контекстное меню для проверки любого меню из AOT;
  • если ветка меню или отдельный пункт закрыты отключенным конфигурационным ключом, то они не проверяются;
  • если пункт меню без ключа контроля доступа встречается в меню несколько раз, то информация о нем выводится лишь единожды;
  • в выводимой информации указывается, кто и когда создал или последним изменил пункт меню.
Код проверялся на AX 2009, но на 4-ке тоже должен работать. Единственная особенность: класс может не скомпилироваться, если у вас нет Global::callStack2Infolog() - из стандартного приложения его выкинули в рамках вычищения "мертвого" кода, но я лично его активно использую, так что либо потрите соотв. строки кода в классе, либо верните метод обратно
Тип файла: rar CheckMenu4AbsentSecKeys.rar (4.0 Кб, 188 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1), Logger (5), Kabardian (3), Kurol (1).
ax2009, ax4.0, menuitem, securitykey, законченный пример, программно
Права доступа на контекстное меню Натка DAX: Администрирование 19 14.10.2016 15:24
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Таблица без SecurityKey egorych DAX: Администрирование 6 04.06.2007 18:17
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
