Старый 25.10.2011, 16:49   #1
Dimitriy is offline
Dimitriy
Новая форма для Встречи
Столкнулся с тем, что в crm2011 нельзя создавать новые формы для объекта "Встреча" и об этом ни где нет информации. Можно ли обойти данное ограничение?
Старый 25.10.2011, 23:05   #2
Почему же нет информации? Если вы посмотрите управляемые свойства этого объекта, то увидите, что его издатель (Microsoft) ограничил ваши права по его изменению:
Как обойти пока не знаю. Возможно модифицировать базу...
Старый 26.10.2011, 09:11   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Небольшой апдейт базы устранит это ограничение:
UPDATE Test_MSCRM.MetadataSchema.Entity
SET CanCreateForms = 1
FROM Test_MSCRM.MetadataSchema.Entity WHERE Name = 'Appointment'
Естественно, что это неподдерживаемая модификация, но зато действенная.
Старый 26.10.2011, 16:51   #4
Dimitriy is offline
Dimitriy
Вложение 7254
Да, это видел. Имел ввиду документацию, блоги и форумы.
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Спасибо! А вот как сделать поддерживаемую?
Необходимо решить задачу синхронизации сущьностей похожих на Встречу с Outlook, делали через связь со встречами в 4-ке. А тут такая возможность стандарта и именно для Встречь она закрыта. К сожалению кастомные действия, которые появились, не синхронизируются.
А так хотелось через стандарт сделать. Теперь понятно, что через базу проще всего.
Старый 27.10.2011, 15:54   #5
Не совсем понял, как вы это делали в 4.0 и что мешает поступить так же в 2011?
Не знал о том, что кастомные активности не могут отслеживаться как задачи. Беглый осмотр не показал каких-то отличий в метаданных между кастомными и некастомными сущностями. Возможно функционал твердо зашит в коде, возможно нет и поведение можно сломать. Интересная задача - посмотрю на досуге.
Старый 27.10.2011, 16:42   #6
Dimitriy is offline
Dimitriy
В 4.0 создавали отдельные сущности Встреча типа 1, Встреча типа 2 и т.д. При их создании создавали связанную Встречу, куда копировали необходимые данные для отображения в Outlook. В 2011 хотелось бы уже использовать стандарт, который почти позволяет сделать без разработки )
Про кастомные активности проверить еще не успел, но видел в eng-блогах.
Старый 31.10.2011, 13:49   #7
Dimitriy is offline
Dimitriy
Проверил. Кастомные активности к сожалению не отображаются в календаре Outlook.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Новая версия Implementation Guide для MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.10.2009 16:05
Встречи в календаре сервиса: график занятости if_maks Dynamics CRM: Функционал 0 04.12.2008 10:35
Сохраняется ли форма когда IsDirty == false? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 2 13.12.2007 21:20
Собственная форма в MS CRM Begemot Dynamics CRM: Разработка 10 31.10.2007 09:54
новая версия MS CRM obyVaTel Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 07.05.2005 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
