Старый 28.11.2011, 18:05   #1
Юрий Буряк is offline
Юрий Буряк
Логирование createdTransactionId
Здравствуйте,
в каждой таблице есть такие поля:
createdTransactionId, modifiedTransactionid
Появилась надобность сделать логирование этих TransactionId.
То есть таблица с двумя полями: TransactionId и место в коде, где был вызван соответсвующий ttscommit (если он был конечно использован).
1. TransactionId я могу получить так appl.curTransactionId(true), не знаю насколько это правильно, документации не нашел, но работает.
2. А как получить место в коде, или хотя бы обьект, где был вызван ttscommit? На данный момент я пытаюсь найти способ получить из метода Application.ttsNotifyCommit(). Но так как caller() тут нет, то возможно эту задачу надо совсем по другому решать.
Работаю на AX 4.0 SP2
Старый 28.11.2011, 18:15   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
xSession::xppCallStack();
посмотрите тулзу
Старый 28.11.2011, 20:00   #3
Юрий Буряк
Вроде как работает.
Возможно кто-то еще подскажет по методу appl.curTransactionId(true), так как в гугле всего 7 ссылок и они ничего не дают. В нем есть параметр true/false, если не посылаю true, то возвращает 0. Но если посылаю true, то насколько я могу понять, он создает новый TransanctionID. Или нет?
Есть еще метод application.lastTransactionIdCreated(), но он мне всегда 0 возвращает.
Старый 29.11.2011, 08:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Посмотрите на реализацию функциональности "Аудиторский след". Стандартный класс TransactionlogUpdateTTSControl
Старый 29.11.2011, 08:16   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И ещё просто мысли в слух. Если в качестве лога использовать таблицу у которой включить опцию createdTransactionId, и запись в этом логе делать непосредственно в самой транзакции, то разве в поле createdTransactionId не попадёт номер именно текущей транзакции?
Старый 29.11.2011, 12:12   #6
Юрий Буряк
Нет, там создается несколько TransactionId, но это интересная идея, спасибо, сейчас попробую покопать в этом направлении.
Последний раз редактировалось Юрий Буряк; 29.11.2011 в 12:24.
createdtransactionid, modifiedtransactionid
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Логирование системных табличек Logger DAX: Программирование 0 01.03.2010 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
