Старый 01.12.2011, 16:47   #1
ashuron is offline
ashuron
Неверные глобальные переменные в flushExchRates
Уважаемые гуру,
Прошу совета в следующей ситуации.
Kernel Version: 5.0.1500.4387
Application Version: 5.0.1500.809
В сети установлены 2 АОС-а и на 2-х других машинах запущен Business Connector, который подключается к соответствующему АОСу. Через BC сторонне приложение подключется к Аксапте и пытается, например, получить курс валюты.
На одном из BC все прекрасно работет, на другом же всегда результат нулевой, т.е. веб - служба возвращает 0, т.к. процесс, получающий курс, валится со стек-трейсом (часть стек-трейса ниже):
(C)\Classes\ClassFactory\flushExchRates - line 3
(C)\Data Dictionary\Tables\ExchRates\Methods\flushCacheClient - line 5
(S)\Classes\ClassFactory\exchRateCache - line 13
(S)\Data Dictionary\Tables\ExchRates\Methods\exchRateCache - line 3
Ошибка Неправильные глобальные переменные (перевод). Оба АОСа имеют одинаковую версию, похожие конфигурации (хард).
Причем другие веб-сервисы на "плохом" BC, похоже работают без проблем, поэтому я думаю, что дело в самом BC... Машины, на которых работает "плохой" BC, перезагружали, результатов - ноль.
Кто-нибудь сталкивался с подобным проявлением? Куда смотреть?
Спасибо за советы.
Старый 01.12.2011, 16:56   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
выши веб сервисы подключаются под двумя разными пользователями?
если да, то попробуйте сбросить настройки у того пользователя, под которым ваш веб сервис подключается к аксапте.
в любом случае попробуйте принудительно сбросить кэш АОС'а (Как грамотно почистить кеш )
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.12.2011, 12:07   #3
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Странная у вас версия 2009й... custom hotfix какой-то что-ли?
Второй (глючный) BC точно показывает на правильный AOS?
Версии клиента (BC) точно одинаковые?
Поставьте честный RU7, попробуйте воспроизвести.
Приложение общее для АОСов или у каждого своё?
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
Переменные Dimitry DAX: Программирование 5 17.05.2005 17:05
есть ли в AXAPTA глобальные переменные ? djoker DAX: Программирование 23 07.09.2004 11:20
Глобальные переменные Paul_ST DAX: Программирование 4 06.01.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
