Старый 27.02.2012, 16:36   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Борьба с Query Extended Range. Он пока побеждает...
Дано : есть форма, на ней датасорсы InventTable - InventSum - InventDim. Показывает AvailPhysical по каждой номенклатуре - аналитике, формирует строки Заказа на перемещение.
Форма работает, с задачей своей прекрасно справляется.
Задача : добавить возможность вызова той же формы с параметром "Процент срока годности (номенклатуры)", с тем, чтобы показываемое AvailPhysical соответствовало этому критерию (то есть если, например, "Процент срока годности" = 50 - показывалось бы только то кол-во, у которого срок годности истек наполовину или менее).
Решение : присобачиваем к запросу еще один датасорс (InventBatch), добавляем Range по InventBatch.ExpDate. Все просто, казалось бы.
Дальше начинается цирк.
Сам Range имеет следующий вид:
    qbr  = qbds.addRange(fieldNum(InventBatch, ExpDate));
    rangeValue = strfmt('(%1.ExpDate >= ((%2 + ((%3)* (%4.Applicationtime_OK))))) and (%1.ItemId == %5.ItemId)',
                        q.dataSourceTable(tableNum(InventBatch)).name(),
                        date2StrXpp(today()),
                        0.2,             // <<<--- Тот самый Процент срока годности, 20% / 100
                        q.dataSourceTable(tableNum(InventTable)).name(),
                        q.dataSourceTable(tableNum(InventSum)).name()
При выполнении имею следующее:
1. Вывод запроса Axapta в Infolog дает:
SELECT FIRSTFAST * FROM
InventTable GROUP BY InventTable.ItemId ASC, InventTable.ItemName ASC, InventTable.Applicationtime_OK ASC
JOIN FIRSTFAST * FROM
InventSum GROUP BY InventSum.AvailPhysical ASC WHERE InventTable.ItemId = InventSum.ItemId
InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
InventBatch GROUP BY InventBatch.inventBatchId ASC, InventBatch.expDate ASC
WHERE (((InventBatch_1.ExpDate >= ((27\02\2012 + ((0.2) * (InventTable_1.Applicationtime_OK))))) and (InventBatch_1.ItemId == InventSum_1.ItemId)))
, то есть как бы все хорошо. Передали 0.2, и в запросе тоже 0.2.
2. Трассировка SQL дает, соответственно:
SELECT
A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.APPLICATIONTIME_OK,
B.AVAILPHYSICAL,
D.INVENTBATCHID,
D.EXPDATE
FROM
INVENTTABLE A,
INVENTSUM B,
INVENTDIM C,
INVENTBATCH D
WHERE (A.DATAAREAID=N'ok') AND ((B.DATAAREAID=N'ok') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID=N'ok') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)) AND ((D.DATAAREAID=N'ok')
AND (D.EXPDATE>=({ts '2012-02-27 00:00:00.000'}+(255*A.APPLICATIONTIME_OK))))
GROUP BY A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.APPLICATIONTIME_OK,B.AVAILPHYSICAL,D.INVENTBATCHID,D.EXPDATE
ORDER BY A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.APPLICATIONTIME_OK,B.AVAILPHYSICAL,D.INVENTBATCHID,D.EXPDATE
, и вот этого я уже не понимаю... Передавали, вроде, не 255 вовсе...
Any idea?
Экспериментально наблюдено, что 0.1 = 255, 0.2 = 255, 1.2 = 0 (???)
DAX2009 Kernel 5.0.1500.4570 Application 5.0.1500.4570
Best Regards,
Roman
Старый 27.02.2012, 17:48   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет
Когда-то долго и мучительно боролся с подобным поведением при решении практически идентичной задачи
Но у меня почему-то проблема всплывала не с процентом, а с датой (в вашем случае сегодняшней). Вместо неё тоже непойми что уходио в запрос.
Победил это только тем, что присоединил в запрос таблицу с нужной мне датой.
В моём случае это было можно сделать.
В вашем случае, если это параметр на форме - выкрутится будет сложнее, но можно.
(Добавить типа Parm-таблицы, для текущей сессии, куда всунуть дату и процент)
Попробуйте, думаю поможет.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2012, 18:23   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
а 2.5 случаем не 10 отправит в запрос?
Похоже на косяк приведения типов (real to ???)
Попробуйте 20*Applicationtime_OK/100, т.е. избавьтесь от real
Или явно опишите 0.2 как real переменную
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 28.02.2012, 14:10   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Точно Как-то там все не очень хорошо, с этим преобразованием
Все чуть веселее было, эти 20 - тоже переменная, типа Real. Заработало только после преобразования её, переменной, в Int. Без долей процента пользователь обойдется
Best Regards,
Roman
Dates In An Extended Query Range Blog bot DAX Blogs 4 15.12.2011 10:50
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
msdax: How to Specify Range Values on a Query in a AX SSRS Report - AX Support - Site Home - MSDN Blogs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 11:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
