Старый 06.04.2010, 14:01   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Не работает SummaryUpdate
Мне нужно запостить инвойс из кода, предварительно заполнив PurchFormLetter по определенному алгоритму. Это получилось, но мне еще нужно, чтобы один ваучер был для нескольких Purchase order'ов, которые попали в инвойс, и чтобы суммирование шло по InvoiceAccount'у.
При создании экземпляра PurchFormLetter я пишу такое:
                formLetter  = new PurchFormLetter_SpecialInvoice();
                formLetter.transDate(systemdateget());
                formLetter.specQty(PurchUpdate::All);
               // manually obtaining ParmId, because it is disabled in PurchFormLetter
                numSeq = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(ParmId))));
                parmId = numSeq.num();
                formLetter.parmId(parmId);
                formLetter.sumBy(AccountOrder::Account);
                formLetter.createParmUpdate();
                ttsbegin;
                select forupdate firstonly purchParmUpdate where
                    purchParmUpdate.RecId == formLetter.purchParmUpdate().RecId;
                purchParmUpdate.SumBy = AccountOrder::Account;
                purchParmUpdate.update();
                ttscommit;
…а в конце, когда все данные подготовлены, пишу такое:
                formLetter.reArrangeNow(true);
                formLetter.reArrange();
                formLetter.run();
…и рассчитываю, что инвойс запостится с одним ваучером, но этого не происходит.
ПризнаЮ, что механизм SummaryUpdate мне не очень знаком, поэтому, возможно, я забиваю гвозди микроскопом. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так, что упущено?
Последний раз редактировалось Shannon; 06.04.2010 в 14:07. Причина: ошибки
Старый 06.04.2010, 16:48   #2
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Investigation results…
Похоже, дело в таблице purchParmSubTable и поле ParmId — в purchParmSubTable есть записи, но система их не находит в методе reArrange (query возвращает пустой набор записей).
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
