Старый 17.07.2012, 23:06   #1
DTD is offline
DTD
AX2012 - компиляция с проверкой BP на группе обьектов
Включено показывать все best practices и Уровень 4 в компиляторе.
Какая-то чертовщина происходит.
- компилируешь 1 обьект: корректо находит и показывает список BP
- несколько выделенных через shift / целый проект / группу с однородными обьектами: когда как, видно при компиляции что находит, но потом в конце очищает и выдает пустой список
Иногда помогает уменьшить выделение, например с 50 обьектов до 10, иногда нет.
Не пойму как с этим бороться.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 18.07.2012, 00:05   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Грабли тянутся еще с АХ 4.0 Та же фигня была (может кто конечно с этим редко сталкивался, но я с этим весьма сильно столкнулся). Мне тогда авторитетно было заявлено так не делать, а проверять на BP "пообъектно". Я погоревал, погоревал и ... пришлось смириться.
Старый 18.07.2012, 08:03   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А проверка BP по группе через меню Add-Ins тоже сбрасывает список?
Старый 18.07.2012, 11:00   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Мне обычно помогает нажатие на кнопочку "Перекомпилировать всё" (справа) в подобной ситуации в 2009...
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.07.2012, 14:24   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Если не секрет - кто бы тем авторитетом? ФИО не обязательно, просто хочется понять основание для авторитетности заявления
Вячеслав
Старый 18.07.2012, 15:01   #6
sukhanchik
Валерий Ушаков, на тот момент только что ушедший с позиции руководства разработкой в АХ в Microsoft
Старый 18.07.2012, 19:59   #7
DTD is offline
DTD
Отвечаю на свой вопрос: в общем на самом деле оказалось это как бы фича (зачем это другой вопрос).
Если среди включенных в компиляцию обьектов есть с ошибками компиляции, тогда сбрасывает все ВР. Если убрать эти обьекты из проекта то все сразу показывается.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), pitersky (1).
Старый 18.07.2012, 20:04   #8
DTD is offline
DTD
У Microsoft подразумеваются что на проектах разработка ведется как у них, с сотнями людей и в неспешном темпе. В реальной жизни ситуации бывают разные, часто приходтися править ВР задним числом, и количество обьектов измеряется сотнями, по одному проверять просто неэффективно.
sumitax: AX2012 – Cubes Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 20:12
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 – Interview with Kees Hertogh – Microsoft’s Dynamics AX Product Director Blog bot DAX Blogs 1 26.03.2011 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
