Старый 25.07.2012, 08:45   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
передача временной таблицы с клиента на сервер
Есть диалог с датасорсом по временной таблице.
Есть серверный класс RunBase, который этот диалог вызывает и содержит в себе поле по этой временной таблице.
Правильно ли я понимаю, что, если написать метод класса так:
public TmpTable parmTmpTable(TmpTable _tmpTable = tmpTable)
   tmpTable = _tmpTable;
   return tmpTable;
то при вызове его на диалоге с передачей курсора датасорса этого диалога, мы в серверном классе получим ссылку на клиентский курсор временной таблицы, и пробежка по tmpTable приведет к трафику между клиентом и сервером.
но если написать метод так:
   if (!prmisdefault(_tmpTable))
      tmpTable.setTmpData(_tmpTable);
   return tmpTable;
то в этом случае временная таблица с клиента будет передана в класс сразу скопом, и при дальнейшей пробежке по tmpTable клиент затрагиваться не будет?
Старый 25.07.2012, 09:17   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
не знаю уж откуда пошло, но я всегда при передаче временной таблицы (не зависимо от клиентов и серверов) использую конструкцию:
tmpTable.setTmpData(...);
З.Ы. да и не только при передаче, и при инициализации тоже.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.07.2012, 09:37   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Думаю, да. Это равносильно тому, если использовать insert_recordset VS insert внутри while-цикла.
С уважением, Александр.
Старый 25.07.2012, 09:58   #4
online
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
передает ссылку на курсор
передает ссылку на "место хранения"
Старый 25.07.2012, 09:59   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
   return tmpTable;
Метод setTmpData не копирует буфер таблицы, а всего лишь создает второй указатель на этот буфер. Т.е. буфер в данном случае все равно останется на клиенте.
Копирование указателя через простое присваивание не является копированием в общем случае. Это просто передача указателя.
В качестве проверки моих слов - попробуйте создать второй указатель через setTmpData, а затем измените в первом указателе какую-нибудь запись, после чего выберите ее во втором указателе. Увидите - что она тоже изменилась.
Старый 25.07.2012, 10:06   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А о какой версии Аксаты идет речь?
Помнится, при попытке передать серверную временную таблицу на клиентский курсор с помощью вызова setTmpData() в трешке, валилась клиентская сессия.
Вообще, setTmpData() ничего не копирует, а устанавливает указатель на тотже временный файл, что и у передаваемого аргумента. При этом табличная переменная, вызывающая метод, так же оказывается на той стороне, что и аргумент.
При этом есть большой ньюанс.
Если табличная переменная находится на противоположной стороне от агргумента, в табличной переменной аргумента не было вставлено данных и в момент вызова функции счетчик ссылок аргумента равен 1, то вызывающая табличная перенная не поменяет своего положения, но файл временной таблицы будет пересоздан.
server class MyTable MyClass // Экземпляр класса будет создан на сервере
    MyTable myTable;
public MyTable MyClass.getMyTableTmp()
    myTable.setTmp(); //табличная переменная создана на сервере
    //Здесь не важно заполнение. Клиентский курсор всегда переезжает на сервер
    return myTable;
static server MyTable MyClass::getMyTableTmpStatic()
    MyTable myTable;
    //Не заполняем myTable, если будет вставка, то клиентский курсор переедет на сервер
    return myTable;
static client void processMyTable()
    MyTable myTable;
    MyClass myClass = new MyClass();
    myTable.setTmp(); //Таблиная переменная создана на клиенте
    myTable.setTmpData(MyClass::getMyTableTmpStatic()); //табличная переменная указывает на клиентский временный файл
    myTable = null;
    myTable.setTmpData(myClass.getMyTableTmp()); // табличная переменная будет указывать на серверный временный файл, копирования на клиент не будет
Последнее утверждение верно для DAX2009RU7 и выше.
Для более ранних версий, скорее всего, так же верно, но я не проверял
Замечу еще, что setTmpData() не сбрасывае и не устанавливает данные в самой табличной переменной. Т.е. если до вызова функции установить значения каких-либо полей, то они останутся уставновленными и после вызова функции. Но в файле временной таблицы этих данных не окажется (если не были вставлены в передаваемом курсоре, естественно) - select их не вернет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 25.07.2012 в 10:10.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), lev (5), Eldar9x (3).
Старый 25.07.2012, 12:19   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Вот как, оказывается... А как тогда сделать, чтобы таблица на сервере оказалась реально серверной, а не указывающей на тот же файл клиента?
Будет пересоздан на исходной стороне или будет пересоздан на стороне вызывающей табличной переменной?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.07.2012 в 12:38.
Старый 25.07.2012, 12:47   #8
AndyD is offline
AndyD
На стороне вызывающей табличной переменной.
Пересоздан в том смысле, что если в табличную пременную ранее вставлялись данные, то после этой операции они будут утеряны
Старый 25.07.2012, 12:55   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
"использовать insert_recordset или insert внутри while-цикла"
Старый 25.07.2012, 13:05   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Поиск рулит: Как передать временную таблицу
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 26.07.2012, 08:55   #11
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Недавно проводил эксперимент - отлично работает упаковка в контейнер в цикле на сервере + распаковка и копирование через .data() + insert на клиенте. Нужно было обработать до 1млн записей на сервере, сгруппировать и на клиенте вывести в отчет 20-50тыс. Проверял до 100тыс - переносится с сервера на клиент в контейнере без ошибок и выпадений около 5 мин.
Таблица постоянно временная - свойство Temporary = Yes.
AX 2009 SP1 RU7
Старый 26.07.2012, 10:53   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не первый раз встречаюсь с реализацией предачи данных через контейнер. И всякий раз не понимаю зачем? Вот например Временная таблица, из контейнера в источник данных.
Разве insert из одной табличной переменной в другую не будет быстрее проще и правильнее?
P.S.: Можно это даже отдельным методом оформить
    void copyTmpData(Common _from, Common _to, boolean _replace = false)
        #ASSERT(_from.isTmp() && _to.isTmp() && _from.TableId == _to.TableId);
        _to.ttsbegin();
        if (_replace)
            delete_from _to;
        while select _from
            _to.data(_from);
            _to.insert();
         _to.ttscommit();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.07.2012 в 11:10.
Старый 26.07.2012, 11:25   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну так в том и смысл - запаковали таблицу в контейнер на одном слое исполнения, потом отправили ее как один параметр (и один RPC-вызов) на другой слой исполнения, там распаковали и обработали. А доступ к временной таблице живущей на другом слое исполнения, требует по одному (а может и больше) RPC на каждую операцию с нею...
Chatiness приложения сильно растет...
Старый 26.07.2012, 11:53   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ясно...
Да, жалко что нет инструмента копирования целиком табличного буфера без разделения на части или перепаковки.
UPD:
А такого инструмента наверное и не может быть. Ведь наверняка в общем случае буфер временной таблицы хранится фрагментированно совместно с другими данными в куче. И что бы передать его одним куском, этот один кусок сначала нужно собрать, на деле перепаковав табличный буфер в статическую непрерывную структуру вроде контейнера.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.07.2012 в 12:09.
Старый 26.07.2012, 12:17   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ясно...
UPD:
Тут речь идет скорее не об одном буфере, а о том чтобы все записи таблицы в контейнер запаковать и потом чохом передать. Я для этого делал два метода в global - packTable и unpackTable... Да и дело тут не в памяти, а просто в экономии RPC при передаче параметров...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 26.07.2012, 12:31   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
чохом передать
Это я уже понял. Просто хотел уточнить. Для того чтобы чохом передать нужно же и "чохом" хранить? Или не обязательно? Т.е. очень сомнительно, что за один "чох" можно передать, например, динамическую структуру типа Map? Мне почему-то кажется что должно выполнятся условие размещения данных в одном передаваемом куске памяти. Я ошибаюсь?
Старый 26.07.2012, 12:48   #17
AndyD is offline
AndyD
Так все в кучке и хранится.
Либо в памяти (если не очень много успели записать), либо уже на диске, но все вместе
Только RPC не надо идеализировать
Большие контейнеры тоже будут передавать не целиком за раз, а разбиваться на куски. Соответственно, дополнительных вызовов будет достаточно много.
Но, в любом случае, таких обменов будет меньше, чем при условии передачи по каждой отдельной записи
Старый 26.07.2012, 13:32   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. вы хотите сказать, что под буфер временной таблицы сразу выделяется какой-то фиксированный максимальный размер памяти. Я считал что память под структуры таких размеров должна выделяться по мере необходимости, т.е. динамически. Возможно я немного переоцениваю объём памяти занимаемый временными таблицами.
В любом случае, если бы была реализация копировани буфера временной таблицы на уровне ядра системы, то это бы помогло бы избежать ненужных накладных расходов на переупаковку данных и в тоже время не повысила бы Chattiness
Старый 26.07.2012, 13:52   #19
online
Logger
3,978 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Так по сети передается контейнер ! А это элементарный тип с точки зрения аксапты, похожий на строку. Т.е. под него сразу фиксированный объем памяти выделяется ("чохом" как вы выразились) при приемке по сети, а потом при распаковке из него создается экземпляр мапа из которого уже данные пошагово достаются и кладутся во времянку, но сеть при этом не дергается. Сеть дергается только при передаче контейнера.
Старый 26.07.2012, 14:19   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Logger, я всё это прекрасно понимаю. Я лишь хотел убедится, что "НЕ элементарные" типы передать за один/два RPC вызова нельзя. Но после сообщения AndyD
хотелось бы убедится ещё и в том как именно хранится буфер временной таблицы в оперативной памяти. Как строка в одном месте или фрагментировано в разных связанных областях? Для общего развития так сказать. Просто когда представляешь себе как это там на самом деле всё происходит многие вещи становятся понятнее. Например почему таки нельзя просто взять и скопирования буфер временной таблицы так же как строку или контейнер?
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
