Старый 24.08.2012, 08:03   #1
filo is offline
filo
Вопрос по установке компонента "список" в MSF и интеграция с CRM2011
Установлено все с чистого листа, компонент список в Sharepoint установлен и активирован, при попытке подключится из CRM выдается ошибка вот такого вида:
соответственно привязку выполнить не дает, MSF живет на отдельной машине CRM на отдельной, взаимно видны, порты открыты, не очень понятно, сопоставление какого адреса и с чем он просит
Старый 26.08.2012, 11:31   #2
В SharePoint есть такой термин, как сопоставление веб адресов. Эта опция используется для того, чтобы назначить сайту корректный URL для формирования путей при внешнем доступе. Начните копать с инструкций по этому функционалу
Старый 27.08.2012, 05:58   #3
filo is offline
filo
про сопоставление я в курсе, там прописано все на первый взгляд как положено, исходя из других сообщений об ошибках и этого получается сайт шарпойнта он видит, компонент список видит но почемуто не может к нему обратится (другие варианты ошибки это он не видит сайта вообще и не видит компонента список)
Старый 27.08.2012, 16:22   #4
Ну тогда можно попробовать искать код ошибки в журнале трассировки CRM
Старый 28.08.2012, 04:53   #5
filo is offline
filo
нашлось, разница в учетках под которыми запущены службы msf и CRM
источник который помог
SQL: тип "Список сторон" zloboglot Dynamics CRM: Разработка 7 16.09.2011 08:56
Список "Отрасли" Briscard Dynamics CRM: Функционал 9 30.06.2010 16:53
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Вопрос про объект "Предложение" echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 41 30.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
