Старый 28.09.2012, 17:25   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Создание XmlDocument
Здраствуйте ,
Такая мелочь ... . Создавая xml file , надо указать в первую строку <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Как ето сделать с XmlDocument классой ? Я в наляле указываю вот так :
      doc = XMLDOcument::newBlank();
      doc.loadXML('<products></products>');
      root = doc.documentElement();
Заранее спасибо !
Старый 28.09.2012, 17:53   #2
michel1971 is offline
michel1971
COM dom;
XMLProcessingInstruction    instruction;
xmlDocument  xmlDocument;
dom         = XMLDocument::XMLDOM();
xmlDocument = xmlNode::construct(dom);
instruction = xmlDocument.createProcessingInstruction('xml', 'version="1.0" encoding="UTF-8"');
xmlDocument.appendChild(instruction);
Старый 28.09.2012, 18:00   #3
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
XML - текстовый документ, можно и без COM в данном случае обойтись:
str s = @'<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'+'<products></products>';
doc.loadXML(s);
вся проблема у Вас в том, что метод loadXML определяет все содержимое документа, в том числе первую строку.
Последний раз редактировалось perestoronin; 28.09.2012 в 18:04.
Старый 28.09.2012, 18:00   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смотря что за версия Аксы. В Ax3.0 если был вызов createProcessingInstruction в случае, если encoding был UTF-8 или UTF-16, то почему-то в файл не выгружалось определение XML.
Приходилось получать текст XML из xmlDocument в буфер и вставлять первой строкой определение.
EP: XMLDocument::createBlank вызывает ошибку Murlin DAX: Программирование 1 08.09.2012 17:52
Запрет на создание объекта определенного типа HorrR DAX: Программирование 9 14.04.2011 13:43
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
