Старый 15.09.2012, 09:16   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Добавление поля в поиск в представлении
Коллеги, в рускоязычном CRM нет возможности добавить в представление дополнительное поле поиска.
Миниатюры
Axapta book for developer
Старый 15.09.2012, 12:03   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
в представление.
1. Вы смотрите Представлениые Быстрого поиска?
2. Настройка осуществляется на базовом языке?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.09.2012, 13:01   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да, так называемый поиск.
Стоит именно российская версия без установки дополнительного языка.
Старый 15.09.2012, 18:40   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Тут конкретно должен быть "быстрый поиск", а не расширенный или еще какой-то, Кастомный)))))))
Именно системный и именно быстрый.
Старый 17.09.2012, 08:25   #5
alou is offline
alou
Скрины сделаны под правами администратора?
Старый 17.09.2012, 10:43   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Только сейчас заметил что у Вас третий CRM
http://blogs.technet.com/b/crmbipl/a...uick-find.aspx
Блога
Старый 17.09.2012, 11:23   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Побойтесь бога, 2011 7 ролап
Может есть вариант программно добавить в полнотекст поле, без интерфейсных выкрутасов, понимаю, что со следующим роллапом слетит, но это будет следующая задача.
Старый 18.09.2012, 15:25   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не ошибаюсь, поля поиска в лукапе и быстром поиске теперь едины. Ищите их там.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 07.12.2012, 06:24   #9
filo is offline
filo
Тоже столкнулся с такой проблемой, получается только для представления имеющего тип: представление быстрого поиска можно настраивать столбцы поиска?
и представление такого типа у одной сущности может быть только одно? Тоесть к примеру для кастомного представления, я в SQL меняю тип на представление быстрого поиска(поле Query Type таблицы dbo.SavedQueryBase) то на выходе после изменения списка полей поиска сохранить представление не получается, выдается ошибка:
в теории для сущности объект недвижимости нужно представление для каждого типа недвижимости со своим списком полей и своим же поиском для этого представления по определенным полям, пример: тип квартира: поиск по кол-ву комнат, площади, району
Последний раз редактировалось filo; 07.12.2012 в 06:43.
Старый 07.12.2012, 18:42   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от filo Посмотреть сообщение
Вы совершенно правильно поняли. Поиск будет работать только по тем полям, которые вы укажите в настройке. И выводить только ту инфу по записи, под которые вы выведете столбцы в представлении поиска.
Для вас, возможно будет как вариант, реализовать кастомный какой то поиск. который будет просто фильтровать активное представление. То есть добавить пару параметров встроенных в грид. Думаю пользователю было бы удобно. Если конечно он не хочет пользоваться стандартным фильтром
Старый 10.12.2012, 06:20   #11
filo is offline
filo
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
зато вы меня не верно поняли, существуют кастомные представления, к примеру каждое из них предназначено для своей роли безопасности, а этот самый быстрый поиск для которог оможно поля настраивать он получается охватывает все виды записей игнорируя то как записи отфильтрованы для кастомных представлений(каждое для своей роли безопасности)
П.С. извините за косноязычие
Старый 10.12.2012, 14:40   #12
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Поиск един для всех представлений (разумеется одной сущности) потому что при добавлении полей в поиск оптимизируется SQL таблица сущности (типа индексация настраивается), потому чем больше полей вы вкидываете в поиск тем медленней работает СРМ, проверено на базе с более 7 миллионами клиентов.
И тут выбор или вкидывать все поля для всех в поиск или пользоваться расширынным поиском или можно даже склепать свой поиск на основе расширенного. http://social.microsoft.com/Forums/e...5-1d525d475c84
Старый 11.12.2012, 00:14   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Это уже не поиск, а выборка данных )))) Извините за косноязычие
не имеет значения какое это представление, поиск будет работать по всем полям которые укажите.
Последний пост верен, сам знаю ))))
Старый 11.12.2012, 04:18   #14
filo is offline
filo
ладно будем разбиратся почему не ищет
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Умный поиск в PickList focus Dynamics CRM: Разработка 7 03.08.2010 05:54
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
