Старый 28.01.2013, 13:24   #1
LRA is offline
LRA
Задвоение RecID при ручном вводе.
При ручном вводе данных в таблицы произошло задвоение RecID. Причем у одного и того же пользователя. Уважаемые гуру, кто-нибудь знает, как этого избежать?
Dynamics AX 2009. MSSQL 2008.
Название: Одинаковый RecId_3.JPG
Старый 28.01.2013, 13:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Я может чего не понял в вашем вопросе, но в AX2009 уникальность RecId обеспечивается только в разрезе таблицы и компании.
Старый 28.01.2013, 13:44   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
До DAX4.0 в одной компании RecId были уникальны независимо от таблицы.
В DAX4.0 и в DAX2009 уникальность RecId поддерживается только в рамках одной таблицы, независимо от компаний.
В вашем случае таблицы разные, поэтому одинаковый RecId это не ошибка, а нормальное явление. Если у Вас есть какие-то процедуры со времен Ax3.0 опирающиеся на то, что RecId не может быть одинаковым в разных таблицах, то с переходом на DAX2009 такие процедуры нужно менять. В принципе, в руководствах по переходу с Ax3.0 это описано.
Старый 28.01.2013, 14:05   #4
LRA is offline
LRA
Спасибо! Действительно долго работал на Ax 2.5 и 3.0. Вот и пропустил "новшество".
recid, уникальность
Миф об уникальности RecId? Alenka DAX: Программирование 51 22.08.2013 13:12
Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server Hyper DAX: Программирование 20 28.06.2011 17:30
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
