Старый 21.06.2013, 12:59   #1
Elenko is offline
Elenko
Давальческое сырье (формирование бухгалтерских проводок при перемещении)
Эта тема уже затрагивалась не раз, но конкретного ответа на свои вопросы я на форуме не увидела.
А вопросы следующие:
1. Дав.сырье передается подрядчику для переработки. В системе необходимо произвести перемещение между складами, а также необходимо сформировать бух.проводку. Допустим Дт 10.7 - Кт 10.1
2. Израсходованное дав.сырье списывается в производство. В системе формируется бух.проводка Дт 20 - Кт 10.7
Как реализовать в системе данный бизнес-процесс (DAx 9, sp 6), хотелось бы обойтись без доработок...
Старый 21.06.2013, 14:23   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Если не используете сводное планирование, то все полностью на стандарте:
1. Нужно включить в складских аналитиках профиль учета и с его помощью в журнале переноса будет меняться счет на складе получателе на 10.7. Как это настроить на форуме уже много раз обсуждалось.
2. Если есть производственный модуль, то через производственные заказы отгрузочной накладной с коррекспонденцией д20 к10.7, и потом на готовую продукцию д43 кр20 калькуляцией принятого количества. Или если нет производственного модуля, то журналом спецификации.
Если сводное планирование используется, то есть другой способ требующей совсем небольшой модификации(не совсем красивый, но работающий на отлично), который позволяет УБРАТЬ журналы переноса ВООБЩЕ из сводного планирования, так как оные добавляют кучу проблем при планировании и анализе результатов. И возможность собирать стоимость на 10.7 в разрезе изделий.
Продажа ОС - формирование складских проводок, Продажа основных средств через заказы. Rivez DAX: Функционал 3 18.06.2009 08:11
Управление запасами без бухгалтерских проводок? ymv2000 DAX: Функционал 14 06.06.2006 19:09
Формирование проводок по внутреннему перемещению NFom DAX: Функционал 17 06.12.2004 19:05
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Давальческое сырье Swetik DAX: Функционал 36 28.05.2003 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
