Старый 02.10.2013, 10:12   #1
SergeyPal is offline
SergeyPal
Сводное планирование, резервные запасы
Пытаемся использовать стандартный функционал сводного для резервных запасов. Документации нет, поэтому изучаем методом тыка. Создал журнал резервного запаса, функцией создал по номенклатуре строки и посчитал для них стандартное отклонение. Дальше запускаю функцию "Подсчет предложения". Метод выбираю по уровню услуг, выбираю процент, выдает ошибку "Коэффициент, используемый для умножения, должен быть положительным." Причем неважно какой уровень услуг, ошибка одинаковая... На сколько я помню из статистики к уровню услуг привязан коэффициент стандартными таблицами, т.е. он просто не может быть неправильным, я же его фактически из списка выбираю!
Подскажите, что не так делаю? Спасибо!
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
