Добрый день. Уже писал о данной проблеме, но дельного(кроме как перечитать сообщение ошибке или перевести в гугле) ответа так и не получил. Может кто сталкивался с данной проблемой и нашел решение, подскажите пожалуйста. При установке Аксапты 12 на сервер 2008 R2 выполняю валидацию и получаю следующее
![]() а вот что с сервером базы ![]() |
В качестве теста. С того же самого окружения, в котором устанавливаете Аксапту, попробуйте соединится с SQL сервером через SQL Server Management Studio, используя Windows аутентификацию.
Сообщение от S.Kuskov
![]() В качестве теста. С того же самого окружения, в котором устанавливаете Аксапту, попробуйте соединится с SQL сервером через SQL Server Management Studio, используя Windows аутентификацию.
![]() получается |
#4 |
Вы пишите, что ставите на sql-сервер 2008 R2, хотя видно что у вас версия "SQL Server 2008 RTM".
А поддержка sql-сервера для Ax2012 начинается только с версии "SQL Server 2008 (выпуски Standard или Enterprise) с пакетом обновления Service Pack 1".
Дмитрий |
#5 |
а где вы прочитали что я использую SQL server 2008 R2? Я использую Windows Server 2008 R2, о сервере базы данных я не говорил.
#6 |
У вас на скриншоте написана версия SQL Server 10.0.1600.0 - это вроде как 2008 RTM, а нужна как минимум 2008 SP1, т.е. 10.0.2531.0, если я ничего не путаю. Установщик сбивчиво, но все же указывает на это: установите, мол, поддерживаемую версию SQL Server. Поскольку на одном хосте может быть установлено несколько различных версий и экземпляров SQL Server, установщик не обязан детализировать, что он нашел какую-то конкретную неподдерживаемую версию, либо ему пришлось бы перечислять все найденные неподдерживаемые версии, что как бы... ни к чему. См. также AX 2012 System Requirements.
PS. Еще там же установщик пишет, мол, чтобы узнать, как было проверено данное требование, щелкните по ссылке view log files. В логах обычно более детально пишется, не смог ли установщик достучаться до SQL Server или же смог, но нашет не ту версию, которую ожидал. Последний раз редактировалось gl00mie; 17.03.2014 в 15:29. Причина: PS |
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1). |
#7 |
спасибо всем, катаю новый сервер данных.
Теги |
ax2012, sql server |
