Старый 16.04.2014, 21:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Запуталась в 3 соснах (( или как отловить исключение
Есть код , типа такого
try
    ttsbegin;
    stdClass.Method();
    myClass.Method();
    ttscommit;
catch
в stdClass.Method();
код приблизительно такой:
try
    ttsbegin;
    if (!someValidation())
         throw error();....
    ttscommit;
catch
в результате, естественно, как только вызываемый класс выбрасывает ошибку, то она перехватывается в catch уже моего класса, а мне надо , чтобы исполнение кода не прерывалось и перешло на строку
myClass.Method();
(То есть, суть в том, что вычисления в stdClass не критичны для моего класса и мне достаточно сообщения в инфологе, что они закончились с ошибкой и нужно продолжить выполние кода )
Retry не подходит, тк он на самое начало вернет моего try блока.
Замена исключения в stdClass на ttsAbort тоже не поможет, тк ttsAbort откатывает не только текущую транзакцию, но и внешние тоже(.
Как перехватить ошибку, выбрасываемую stdClass классом и продолжить выполнение кода?
Старый 16.04.2014, 21:34   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Как-то так подойдет?
try
    ttsbegin;
    try
       stdClass.Method();
    catch
     // warning
    myClass.Method();
    ttscommit;
catch
Добавлено: Хотя правильнее наверно будет разбить этот блок на две транзакции - первая со стандартным, вторая - с вашим методом.
Последний раз редактировалось Ruff; 16.04.2014 в 21:38. Причина: немного подумал)
Старый 16.04.2014, 21:41   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Не подойдет, т.к. вложенный try{}catch{} не работает внутри внешней транзакции. Правильнее разбить на две независимых транзакции, но тут надо постановку смотреть, можно ли будет обеспечить целостность данных.
Добавлено: пока писал ответ, Вы и сами все поняли
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 16.04.2014 в 21:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
Старый 17.04.2014, 00:36   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
По постановке они именно вложенные в этом-то и проблема.
по-видимому, придется переписывать логику в std, чтобы обойти исключение ... ох(
Старый 17.04.2014, 08:06   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
А для чего вы тогда свою транзакцию открываете до stdClass?
Старый 17.04.2014, 16:50   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Смысл мероприятия:
В цикле вставляются записи в таблицу - должны либо вставиться все, либо ни одной. Т.о транзакция. При вставке каждой записи для нее выполняются определенные пересчеты, которые, если произойдут - хорошо, если нет, то пользователь на основании инфолога потом разберется в каждой конкретной ситуации.
То есть по идее должно быть в инфологе нечто типа :
Строка 1:
Вставлена
Пересчет А выполнился
Пересчет Б закончился с такими-то ошибками (это надо отловить и продолжить выполнение кода)
Строка 2:
Вставлена
Пересчет А закончился с такими-то ошибками
Пересчет Б выполнился ....
и так для кучи строк.
Можно, конечно все переструктурировать в существующем коде. чтобы обойти проблему, но:
1) пользователям это не нравится, тк они для каждой строки хотят видеть все релевантные для нее ошибки /предупреждения. (И, вообще-то, я с ними согласна.)
2) по-моему, это принципиально неправильно, что , дожив до 2012, мы до сих пор не можем нормально отлавливать ошибки.
Последний раз редактировалось IKA; 17.04.2014 в 17:04.
Старый 17.04.2014, 17:57   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Как вариант :
- все вставлять во временную таблицу (общая транзакция не нужна)
- при отсутствии ошибок - переносить из временной в нормальную таблицу, в транзакции, ессно, но уже после всех "пересчетов"
Как вам оно?
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 17.04.2014 в 17:59.
Старый 17.04.2014, 23:24   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Научите пересчеты не выбрасывать исключения - вот и все. Чтобы не лезть глубоко в код, если проблематично протащить в пересчеты новый параметр, можно где-нить в GlobalCache вести флажок, управляющий этим поведением, а также повесить обработчик в ttsNotifyAbort(), чтобы этот флажок вычищал. При наличии флажка пересчеты будут просто выводить предупреждения и прекращать работу, при отсутствии - выбрасывать исключения, как раньше. В конце вставки всех строк анализируете наличие предупреждений в инфологе, как в проверках целостности сделано, и принимаете решение о том, накатывать транзакцию или нет. После успешного накатывания транзакции не забываете удалить флажок из GlobalCache, чтобы пересчеты заработали, как раньше.
Это - by design, потому что предполагается, что если код выбрасывает исключение в транзакции, значит, в этой транзакции что-то пошло не так, и ее надо откатить. Это как остановка конвейера на японских заводах: каждый рабочий может это сделать при необходимости, но при этом каждый рабочий осознает всю полноту ответственности за такое решение. А когда можно "нормально отлавливать" любое и каждое исключение в транзакции, то получается, как с запуском Челленджера (см. про уплотнительные кольца и предупреждения Morton Thiokol).
PS.
Вставляйте свои записи в RecordSortedList - тогда на момент вызова пересчетов можно будет обойтись без общей транзакции и отловить каждую ошибку в вашем try/catch, а в конце обработки, если ошибок не было, можно будет вставить все строки разом в одной транзакции (вариации на тему временной таблицы )
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.04.2014 в 01:06. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 18.04.2014, 08:57   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно сначала вставить записи, закрыть транзакцию, а потом без общей транзакции (если необходимо, то сделать транзакцию для каждой отдельной строки) выполнить пересчет?
Старый 18.04.2014, 10:06   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Результат пересчетов, насколько я понял, должен влиять на то, накатывать транзакцию или нет.
Старый 18.04.2014, 11:24   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понял посыл такой. "вставлять нужно всегда все, даже при ошибках валидации, либо не вставлять ни одной, если например свет отключился".
Но дело в том что для системы исключение "искуственное", сгенерированное при валидации уровня бизнес-логики, ничем не отличается от исключения, возникшего на более низком слое. Но вы же в случае аппаратного сбоя не хотите SQL серверу сказать все равно запиши эту строку, а пользователь потом по логам подправит, что не довставилось. .
Ещё момент, на который стоит обратить внимание. При вставке строки, необходимо обрабатывать ошибки только своего метода, или же и стандартного тоже? Если вопрос в обработке (читай предотвращении отката транзакции) в стандартном методе, то здесь необходимо задуматься. Используя стандартный метод, вы либо соглашаетесь с его действиями, либо нет. Если метод написан так, что при неудачной валидации вставка строки откатывается, то никакими внешними (по отношению к методу) перехватчиками вы не сможете (да и не должны) изменить это. Для изменения поведения придется изменить метод. И мне кажется это правильным.
Старый 18.04.2014, 13:44   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Насколько я понял посыл такой. "вставлять нужно всегда все, даже при ошибках валидации, либо не вставлять ни одной, если например свет отключился"
Перечитал еще раз - а ведь правда, и так тоже понять можно )))
Все-таки, КМК, хотят следующего :
- сперва проверить весь массив исходных данных (а-ля Проверка журнала)
- затем, если все ОК - записать данные из этого массива данных в какую-то таблицу (а-ля Разноска журнала)
То, что я там предлагал - минимально трудоемкое решение второго случая.
Best Regards,
Roman
Старый 18.04.2014, 17:37   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
RVS, спасибо. Да в такой постановке вопроса есть смысл.
В случае возникновения ошибки при вставке одной из строк, продолжить пытаться вставлять остальные строки, и только потом сделать откат.
Старый 18.04.2014, 18:23   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Задача.
Имеем стандартный метод, из которого возможен выброс исключения.
Необходимо обработать (успешно, не успешно - не важно) этим методом все строки.
Если получилось обработать все строки успешно (без исключений), то подтвердить транзакцию, иначе откатить все, даже успешно обработанные строки.
Решение.
Идея такая: Этап первый "оптимистический". Открываем транзакцию и строка за строкой выполняем обработку в надежде на то что исключений не будет. Если все получилось закрываем транзакцию.
Этап второй "ловим исключение". Помещаем транзакцию, описанную в первом этапе в блок try-catch. При возникновении исключения транзакция откатится и мы узнаем об этом.
Этап третий "зацикливаем". В случае поимки нами исключения повторяем для оставшихся строк первый и второй этап, но уже без подтверждения транзакции даже в случае успеха.
enumerator = Lines.getEnumerator()
first = true;
do
    toBeContinued = false;
    try
        ttsbegin;
            while (enumerator.moveNext())
                stdClass.exceptionWarinigMethod(enumerator.current())
        if (first) ttscommit;
        else ttsabort;
    catch
        toBeContinued = true;
    first = false;
while (toBeContinued)
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (3).
Старый 18.04.2014, 23:57   #15
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Испытываю дискомфорт при большом скоплении флагов) Поэтому позволил себе альтернативную модификацию решения от S.Kuskov:
    enumerator = Lines.getEnumerator();
    for (errCount = 0; true; errCount++)
        try
            ttsbegin;
            if (errCount == 0) ttscommit;
            else ttsabort;
        catch
            continue;
        break;
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
