Установка Аксапты 2012, терминальный доступ.
Товарисчи! Новичок в администрирование, поставил аксапту, настроил терминальный доступ. Если заходить под админом на сервер, то Аксапта работает, если под терминальным пользователем, то увы нет. Выдает ошибку:
Так а второго пользователя в Аксапту добавили?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1). |
В Аксапте:
Администрирование / Пользователи / Импорт
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
Талантливый разгвоздяй
Однако, этот способ не всегда подойдет. В этом случае, все действия, выполненные в системе будут идентифицироваться 1 кодом пользователя AX, под которым в Аксапту будет заходить целая группа людей и становится невозможно отследить работу конкретного сотрудника из группы: какой документ создал, удалил, изменил, утвердил и т. п. Также невозможно отследить кто и сколько времени работал в системе через журнал работы пользователей.
#6 |
Ну и на практике еще не встречал компании, в которых в домене ведется полноценное функциональное деление сотрудников. Чем-то этот способ похоже на автоматическое назначение прав пользователям - можно создать правила, написать запросы. Но по факту, чтобы это нормально заработало придется систему поставить набок.
Имхо, автору такой высший пилотаж еще долго не понадобится ![]()
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Все не так. При первом входе каждому пользователю создастся отдельная учетка с кодом $ХХХХ с копией настроенных ролей. Так что все будут однозначно идентифицироваться. |
#8 |
#9 |
не проверял... из Domain Users еще никто не переходил
![]() думаю, ничего не будет.. как пользователь создался, так и останется я использую данную фишку, как альтернативу импорту пользователей из AD. |
#10 |
Один пользователь и терминальный доступ? Ну-ну...
