Старый 18.06.2014, 18:24   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вызов из PowerShell Net Connector происходит только по одной конфигурации
Пытаюсь в одном сеансе PowerShell подключиться под разными конфигурациями, делаю нечто подобное (показано в упрощенном виде).
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet')
$axcFile1 = 'c\test\config1.axc'
$axcFile2 = 'c\test\config2.axc'
$ax = New-Object Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta
$ax.Logon('', '', '', $axcFile1)
$ax.Logoff()
$ax.Logon('', '', '', $axcFile2)
$ax.Logoff()
Первое подключение проходит, второе выдает исключение, причем без текста исключения.
если опять сделать
то подключение выполняется. И так пока не закроешь сессию PowerShell. Открываешь новую опять то же самое. Если поменять местами вызовы, то тогда по второй конфигурации все открывается, а по первой перестает.
Переменную $ax между вызовами и просто приравнивал к $null и чистил при помощи Remove-Variable aх ничего не помогает.
Попробовал сделать похожие вызовы в программе на C#, там вызовы в одной сессии по разным конфигурациям работают.
Что нужно сделать в PowerShell чтобы он "забыл", что ранее уже был вызов с первой конфигурацией?
Старый 19.06.2014, 08:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
А можно перед вторым подключением заново проинициализировать $ax?
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 19.06.2014, 10:12   #3
Raven Melancholic
Да, конечно, пробовал и пересоздавать объект, тем более, что после обнуления переменной это приходилось делать в любом случае.
А вот с тестом на C# был не прав. В коде была ошибка и вызывалось подключение всегда с одной конфигурацией. Когда поправил появилась та же самая проблема.
В общем, думаю что при первом подключении загружается сессия с типом сеанса "Рабочий". После этого из того же приложения подключения идут с типом сеанса "Business Connector Proxy" но только в том случае, если с того же приложения "Рабочий" та же конфигурация, что для новых подключений. А сессия "Рабочий" висит до выхода из создавшего её приложения.
Можно ли как-нибудь завершить эту сессию "Рабочий"?
Старый 19.06.2014, 17:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Во времена COM Business Connector у него был метод Shutdown(), который как раз обрывал окончательно соединение с Аксаптой. У .NET BC такого метода нет, но можно попробовать принудительно выгружать сборку после использования, для чего создавать под нее отдельный AppDomain. Примеры можно найти, скажем, здесь: http://stackoverflow.com/questions/1...nal-assemblies
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 19.06.2014, 20:40   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Dispose тоже не помогает?
Edit: Не помогает Dispose. Да и AppDomain вряд ли поможет. .NET Business Connector ведь просто обертка над неуправляемым ядром, вот, похоже, это ядро в памяти и остается, а при создании нового объекта Axapta Business Connector просто переподключается к нему.
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 19.06.2014 в 22:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 20.06.2014, 13:25   #6
Raven Melancholic
Хотя чтобы не терять время уже реализовал все без коннектора, но тема с доменами заинтересовала.
Попробую в выходные на C# это замутить (так как пока глянул только одним глазом и не очень представляю как это в PowerShell сделать). Если сработает, буду думать про PowerShell.
Старый 20.06.2014, 16:40   #7
Raven Melancholic
Без доменов получилось.
Просто из одного сеанса PowerShell вызываю сам PowerShell со скриптом, которому передаю параметры.
Жутко выглядит, но работает.
Axapta 2009 напрямую из ASP.NET Narayana DAX: Программирование 17 15.05.2013 19:00
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
bojensen: Sending mail from AX using .NET Framework Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 03:12
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
