Старый 26.08.2014, 12:44   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
синхронизация в AX2012 R2
ФЧ2012 R2 толком не воспринимает изменения в словаре данных пока не перестартуешь AOS.Например, удаляю поле в таблице, синронизирую таблицу(или даже весь DataDictionary). Если попробовать открыть браузер таблицы или форму, содержащую таблицу как ds, то вываливается ошибка , что поле в таблице не существует. Пробовала чистить кэш, синхронизировать весь словарь данных, переоткрывать клиент, проверяла под другими пользователями , но единственное. что спасает - перезапуск AOS.
Те же проблемы наблюдаются зачастую при изменениях в индексах, методах на view и тд.
Это теперь норма или у нас что-то не так с инсталляцией?
Старый 26.08.2014, 13:23   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Пробовали пункт "Restore" (Восстановить) в контекстном меню?
Full CIL делаете?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 26.08.2014 в 13:27.
Старый 26.08.2014, 17:14   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Restore, ест-но,пробовала
Full CIL периодически - да.
Вы считаете его нужно делать после любого изменения в словаре данных?
Старый 27.08.2014, 08:13   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Одного раза вполне достаточно, чтобы избавиться от неадекватного поведения АХ. Можно считать, что Full CIL - панацея от большинства проблем, возникающих в 2012 версии. По крайней мере в R2 все стало намного стабильнее.
// no comments
Старый 28.08.2014, 17:01   #5
madm is offline
madm
Вроде норма - у нас точно также. Насколько я понимаю, теперь кэшируется гораздо больше всего. Иногда помогает flush table выполненный не только на клиенте, но и на сервере. А иногда только перезапуск АОСа. CIL тут не причем.
goshoom: AX2012 R2 Demo V3.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2013 03:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
