Старый 21.01.2015, 07:18   #1
Начинающий is offline
Начинающий
Настройка CRM для доступа через https
Друзья, появилась необходимость настроить CRM 13 для мобильного приложения. Скачали клиент на play market, а он работает только по защищенному соединению. Подскажите как настроить сервер. Спасибо.
Старый 21.01.2015, 10:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Посмотрите следующую статью - http://blogs.technet.com/b/bshastri/...ad-fs-3-0.aspx
Старый 22.01.2015, 09:48   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
MS на одной из встреч говорил, что просто настроить https не поможет, у них там IFD нужно.
Сам я это не проверял, но будьте готовы к этому
Мой блог https://procrm.tv
Старый 22.01.2015, 11:30   #4
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
IFD - единственная поддерживаеммая опция для публикации системы во внешнюю сеть. Если мобильное приложение реализовано в соответствии с рекомендациями SDK, тогда коллеге однозначно потребуется разворачивать ADFS и делать все по инструкции.
Если же речь идет о самописном мобильном приложении, которое работает в сети предприятия - тогда не обязательно. Но и https тогда не нужен.
Старый 24.01.2015, 13:20   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Штатное приложение MS только так и работает.
Там https зашито и его изменить нельзя.
Я тоже хотел обойтись без IFD, просто на IIS настроить https, то MS ответил, что это не поможет.
Старый 26.01.2015, 12:07   #6
Я говорил только о самописке. Штатные приложения, очевидно, ожидают наличие https и не доменной схемы авторизации.
Подключение к CRM на чистом WCF через HTTPS Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 6 15.08.2013 14:57
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
