Старый 11.05.2004, 11:15   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
РоссФинотчеты (тотальная проблема)
Всем доброе утро!
Нужна помощь!
Российские финансовые отчеты:
Не работает даже значение ячейки по умолчанию:
"Ручной ввод" + число по умолчанию.
Именя ячейкам присвоены.
Стандартный отчет "gl_form1.xlt" тоже не отоброажает даже значение по умолчанию.
Дома Офис 2002.
На работе Офис 2000.
Памагите плиз ;-))
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 11.05.2004, 11:59   #2
kaw is offline
kaw
А версия Аксапты? Операционка?
Какие-нибудь сообщения при выводе?
Может это поможет...
http://www.axforum.info/forums/showt...E9%F1%EA%E8%E5
Старый 11.05.2004, 12:10   #3
George V. Tavrizoff
На третьем компьютере проверил - тоже самое.
Видимо дело в настройках самого отчета в AXAPTA.
Ax30SP2.
Никак не могу добиться вывода хотя бы 1 цифры.
Какие настройки явлю обязательными для РФО?
Тип учета обязательно заполнять?
Может если кому не жалко кто-нибудь подкинет работающий отчет с 1 ячейкой? ;-)
C уважением, Георгий Тавризов.
Старый 11.05.2004, 12:11   #4
George V. Tavrizoff
спасибо kaw.
Windows 2K Professional.
Ax3SP2.
Старый 11.05.2004, 12:50   #5
kaw is offline
kaw
Абсолютная такая же конфигурация, все работает.
А при формирования фин.отчета Excel запускается (файл то открывается...)
Сообщения ругательных нет?
Старый 11.05.2004, 12:55   #6
George V. Tavrizoff
Файл открывается.сообщений нет.
Просто в ячейки ничего не проставляется.
Старый 11.05.2004, 13:22   #7
George V. Tavrizoff
kaw, если не жалко содержимое ваших LedgerRRG* таблиц выложите в Attach пожалуйста с проверочным отчетиком (1 ячейка).
Понять не могу в чем проблема у меня (Явно в AXAPTE проблема).
С уважением, Георгий.
Старый 11.05.2004, 13:57   #8
kaw is offline
kaw
Конечно не жалко. Только дешевле по-моему все собственные слои на классе LedgerRRGRunReport_RU удалить, чтоб только dis остался.
А пробывал на 2-ом отчете, первый у меня настроен на файл form#1_2003.xlt
Если еще какой-нибудь файл нужно пиши...
Тип файла: zip rusfinreport.zip (15.5 Кб, 69 просмотров)
Старый 11.05.2004, 15:06   #9
George V. Tavrizoff
У меня таблицы все стандартные.
Лучше я попрошу снимки экранов, где настроен отчетик:
Одна ячейка - значение по умолчанию,
Другая ячейка - обороты по 51 счету за текущий год или месяц.
ну и сам шаблон тоже на всяк случай.
Заранее спасибо. :-|
Старый 11.05.2004, 16:44   #10
Vansoft is offline
Vansoft
Настроил сейчас отчет (одна ячейка, оборот по 51.101 счету, одна ячейка, сальдо, одна ячейка ручной ввод , ), высылаю файлик, с экранными формами.
Проверил все работает.
Тип файла: doc Пример отчета.doc (93.5 Кб, 114 просмотров)
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
