Старый 09.03.2015, 20:51   #1
DTD is offline
DTD
Bаг с полями view
*Баг
Есть view на основе довольно сложного query, в какой-то момент (подозреваю при добавлении нового ДС в запрос при сушествующих полях во вью) много полей случайным образом "испортились" - текстовые стали интеджер с другим ДС и пустым полем ДС.
При этом сама вью корректно показывает данные в браузере таблиц, при переносе в другую среду слоя там тоже поля испорченные но вью работает корректно.
Если создать новую вью и перетащить в нее испорченную вью как ДС,поля правильные.
Если сделать дупликат старой вью то копия не работает и эти поля показывается как Unretrieved в браузере таблиц.
Мне нужно поменять источник данных для некоторых полей, есть способ как-то это исправить не пересоздавая все поля с нуля ? Я уже не помню откуда они должны браться.
Думал посмотреть в SQL запрос вью, но оно там зашифровано, а расшифровать админ доступа нет.
Непонятно где оно вообще хранит правильную структуру, в другую среду только код переносили, по идее должна была быть ошибка при попытке синхронизации view c SQL.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 10.03.2015, 10:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Вроде как у каждого datasource'а в запросе есть уникальный идентификатор; поля привязываются к datasource'у по его уникальному идентификатору и идентификатору поля в соотв. таблице. По описанию похоже, что "слетели" эти уникальные идентификаторы datasource'ов в запросе.
Мне нужно поменять источник данных для некоторых полей, есть способ как-то это исправить не пересоздавая все поля с нуля?
Обычно такие манипуляции проще делать в XPO и потом загружать его обратно с удалением подузлов (чтобы отличия между AOT и XPO "пропали"), хотя на таблицах/view не факт, что это прокатит.
Старый 10.03.2015, 12:53   #3
DTD is offline
DTD
В xpo к сожалению тоже самое что и в AOT. Просто непонятно где АХ хранит правильную структуру, если в SQL то как тогда перенеслось корректно на другой АОС если переносили только код слоем.
view, ax2012
Leon's CRM Musings: Getting Power View into Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.03.2014 19:12
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Quick View Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.10.2013 05:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Power View in Excel 2013 to Analyze CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2013 00:11
Jim Wang: Change the lookup view on Many-to-Many relationship Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2009 23:05
mscrmblog: Customize Marketing List (List Member View) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
