Старый 27.04.2015, 10:27   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Вставить данные из OLAP в таблицу Аксапты
Добрый день!
Можно ли из кода взять данные из куба OLAP на SQL Server и поместить некоторые данные из него (например, код клиента и сумма продажи за текущий месяц) в таблицу Аксапты? Если можно, то как это сделать? )
Старый 27.04.2015, 10:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Через прямой SQL https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/218592
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (5).
Старый 01.05.2015, 11:16   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Добрый день!
Можно и используя .NET, как ещё один вариант для версий, поддерживающих подключение сборок:
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection  con;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdCommand     command;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AxisCollection   axisCollection;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Axis             axis0;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Axis             axis1;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Set              set;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.TupleCollection  tuplesOnRows;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.TupleCollection  tuplesOnColumns;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Tuple            tupleRow;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Tuple            tupleCol;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.MemberCollection memberCollection;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Member           member;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CellSet          cellSet;
    Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.Cell             cell;
    System.Collections.IEnumerator                          tuplesOnRowsEnumerator;
    TMPOLAPData                                             OlapData;
    str                                                     value;
    str                                                     mdx;
    mdx = @"select {[Measures].[Продажи]} on columns,
                   non empty [Клиенты].[Клиенты].members on rows
                   from [Cube]
                   where условие текущего месяца" ;
    try
        con = new Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection();
        // Set your own connection string
        con.set_ConnectionString("provider=msolap;Data Source=(local);initial catalog=<YourCubeBase>;");
        con.Open();
        command = con.CreateCommand();
        command.set_CommandText(mdx);
        cellSet = command.ExecuteCellSet();
        axisCollection = cellSet.get_Axes();
        axis0 = axisCollection.get_Item(0);
        set = axis0.get_Set();
        tuplesOnColumns = set.get_Tuples();
        axis1 = axisCollection.get_Item(1);
        set = axis1.get_Set();
        tuplesOnRows = set.get_Tuples();
        // output rows
        tuplesOnRowsEnumerator = tuplesOnRows.GetEnumerator();
        while (tuplesOnRowsEnumerator.MoveNext())
            OlapData.clear();
            OlapData.initValue();
            // fill dimension
            tupleRow = tuplesOnRowsEnumerator.get_Current();
            memberCollection = tupleRow.get_Members();
            member = memberCollection.get_Item(0);
            OlapData.nameOfelement = member.get_Caption();
            // fill measure
            tupleCol = tuplesOnColumns.get_Item(0);
            cell = cellSet.get_Item(tupleCol.get_TupleOrdinal(), tupleRow.get_TupleOrdinal());
            value = cell.get_FormattedValue();
            OlapData.Value = value;
            OlapData.insert();
        if (!CLRInterop::isNull(con))
            con.Close();
    catch
        error(AIFUtil::getClrErrorMessage());
Как вставить дубликат записи во временную таблицу IKA DAX: Программирование 5 05.02.2014 19:18
При перенаправлении OLAP куба на другую базу пропадают данные DTD DAX: Программирование 5 14.01.2011 22:09
Вычислимые данные в OLAP кубе cho DAX: Функционал 1 30.04.2009 13:33
Как вставить в Excel имя из аксапты? Prof DAX: Программирование 2 23.09.2005 13:50
Как вставить значение из Аксапты в Excel Андре DAX: Программирование 17 09.02.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
