Старый 09.05.2015, 20:39   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Иерархия классов, как обновить?
DAX2009
Пишу небольшую утилиту, в которой нужно создавать экземпляр класса или его наследника. На входе имею ClassId базового класса и некоторые параметры, определяющие наследника этого класса. По этим параметрам нужно создать элемент конкретного класса (если кому интересно, то это эмуляция использования атрибутов, введенных в DAX2012, для использования в DAX2009).
Задача: имея идентификатор класса, получить список идентификаторов классов, состоящий из идентифкатора самого базового класса и его наследников (как прямых, так и внуков, правнуков и т.п.)
Для определения иерархии использую таблицу xRefTypeHierarchy:
    void findDescendents(ClassId _parentId)
        if (!xRefTypeHierarchy_findOrCreate(Types::Class, _parentId).Children)
            return;
        while select typeHierarchy
            where typeHierarchy.Parent      == _parentId
                && typeHierarchy.BaseType   == Types::Class
            setHierarchy.add(typeHierarchy.Id);
            if (typeHierarchy.Children && typeHierarchy.Id)
                findDescendents(typeHierarchy.Id);
Метод xRefTypeHierarchy_findOrCreate просто ищет запись в иерархии.
    xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy_find(Types _baseType, ClassId _id)
        xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy;
        select firstonly xRefTypeHierarchy
            index BaseTypeIdIdx
            where xRefTypeHierarchy.BaseType    == _baseType
                && xRefTypeHierarchy.Id         == _id
        return xRefTypeHierarchy;
    xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy_findOrCreate(Types _baseType, ClassId _id)
        xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy = xRefTypeHierarchy_find(_baseType, _id);
        if (!xRefTypeHierarchy)
            new xRefUpdateTypeHierarchy().run();
Если полностью перестроить перекрестные ссылки (отметив флаг перестройки иерархии), то все нормально. Без перестройки перекрестных ссылок наследники класса не находятся. Пробовал вызывать:
Не помогает. Помогает только полная перестройка перекрестных ссылок с отметкой о необходимости обновления иерархии классов. Что-то не очень хочется перестраивать ссылки при каждом добавлении класса (проект в активной стадии и новые классы добавляются часто).
Пока в голову приходит пробег по всем классам с проверкой того входит ли он в иерархию базового класса.
Может быть есть какие-то другие способы определения иерархии?
Старый 09.05.2015, 22:21   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А почему не хотите воспользоваться DictClass.extendedBy()?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (10).
Старый 10.05.2015, 07:16   #3
Raven Melancholic
Потому что даже не подумал про него - решил изобрести велосипед по нескольким найденным примерам.
Спасибо, буду за компом проверю.
Старый 11.05.2015, 19:49   #4
Raven Melancholic
Все замечательно, DictClass.extendedBy() работает сразу после появления нового класса.
Только скорость вызова extendedBy первый раз в сессии очень сильно меньше, чем поиск по xRefTypeHierarchy. Последующие вызовы по скорости одинаковы (судя по всему, результаты кэшируются).
Мне часто придется вызывать поиск в новых сессиях (NET коннектор). Поэтому надеяться на кэш не приходится. Попробую скрестить скорость поиска по xRefTypeHierarchy и независимость от перекрестных ссылок extendedBy.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Иерархия стандартных классов DAX 2009 Kiot DAX: Прочие вопросы 3 21.04.2015 14:10
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
