Старый 22.06.2010, 14:37   #1
Angry Update Rollup. Есть ли новые багги?
Доброго времени суток, коллеги. Не сталкивались ли вы с багами вносимыми последним пакетом исправлений? Беглый гуглинг ничего нового не показал. В основном находится информация о печально известных 4,7,8 пакетах. Может быть кто-то видел топики на форумах или еще что-то?
Старый 30.06.2010, 01:40   #2
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
не совсем в тему...
Описаний привносимых багов также не встречал, но вот подробное описание бага (до 10-го ролапа включительно), который 11-м ролапом "лечится" : CRM DBupdates issue, installing an update rollup on a multiple organization environment
Старый 30.06.2010, 16:51   #3
Я уже один фиг поставил этот апдейт, так что теперь "болеть" до выхода 12ого
Старый 28.07.2010, 17:50   #4
Timich is offline
Timich
Поставили 11 Rolup. Ощущение такое что ничего не ставили, ошибок новых нет, но и обещаных исправлений, ради которых мы ставили так же нет.
Письма от пользователей пользваотелям так и не уходят.
В EventViewer та же ошибка MSCRMEmail.
Старый 29.07.2010, 19:02   #5
Вы уверены что это ошибка, а не неправильная настройка системы?
Старый 17.08.2010, 16:35   #6
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Bug нашёлся?
Продолжаю тему - ибо ошибка пpоявилась уже после установки 12-го ролапа. Версия - английская, ошибка возникает при редактированиии Marketing list. Подробности: - в созданном списке > Manage Members > use Advanced fing to add members > Add all the members... > cнимок ошибки прилагается. Под учёткой администратора системы ошибка не возникает.
После включения трассировки в лог-файле есть записи о нескольких ошибках -
1) MessageProcessor fail to process message 'AddMembersByFetchXml' for 'list'.
2) Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.
The statement has been terminated.
3) ListAddPage.ConfigureForm There was an error while trying to execute the list members addition code.
Error Message: Exception has been thrown by the target of an invocation.
На форуме Майкрософта пишут, что это лечится только деинсталяцией 11-го и 12-го ролапов.
Решил ли кто-либо эту проблему другим способом?
Спасибо.
Изображения
Старый 17.08.2010, 21:55   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Roman08 Посмотреть сообщение
А инцидент заводить не пробовали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.08.2010, 01:21   #8
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Так на форуме уже ведь подтвердили, что баг озвучен, признан и "принят к рассмотрению" .
Старый 08.10.2010, 13:13   #9
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Описываемая выше проблема решена после установки 13-го ролапа
Старый 01.08.2011, 09:53   #10
Недавно Rule Deployment Wizard перестал работать c Exchange 2010. При загрузке пользователей отчитывается что "mail box found", но при попытке выполнить любую операцию с ящиком происходит ошибка "пользователь не найден в AD" или нечто подобное. Гуглинг ответа не дал. Ошибка появилась после установки одного из последних пакетов обновлений (16-18). Какого именно - пока что не выясняли.
Так же с недавнего времени Email Router стал сильно загружать лог информационными сообщениями типа:
Email not found. Going for EWS Call.
Removed email [subject:Тема письма] from hashtable, hashtable.count = 0
Adding in hashtable: email [subject:Тема письма]
Тип логирования установлен правильно - только критические. Нашел соратников по несчастью тут, но ответа у них тоже нет. Отслеживание при этом работает как надо, но за день из лога начисто вытираются все прочие сообщения об ошибках. В принципе баг нефатальный - наверно, можно настроить пересылку этих сообщений в другой лог.
Интересно есть ли такие проблема у кого-то еще?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.08.2011 в 09:57.
Старый 23.11.2011, 11:05   #11
alex_fss is offline
alex_fss
Всем доброго времени суток!
У меня вот проблемы с зависанием БП так и не решились, наш разработчик ПО советует поставить RollUp 20 для CRM4.0. Если кто ставил уже RollUp, после установки возникали какие то глюки или проблемы? Просьба поделиться а то как то страшновато ставить.
Старый 23.11.2011, 18:36   #12
У каждого пакета есть описание исправлений, которые он вносит (в том числе те исправления, которые исправляют другие "исправления"). Если в описании пакета нет ничего про процессы (насколько я помню нет), то установка проблему не исправит. Так же рекомендую иметь тестовую среду, где и тестировать обновления.
Старый 23.11.2011, 22:51   #13
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Всегда надо помнить, что Rollup кроме как исправляет баги. он так же приносит новые.
И их нет в описании ,этого Rollupa.
Читайте SDK!!!
Старый 22.09.2012, 20:38   #14
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Rollup10 на CRM 2011.
Печально, но теперь нельзя прямо в редакторе формы закинуть большой текст в скриптовый файл. Получаем вот такое сообщение:
Приходится идти в ресурсы решения и заново загружать файл ресурсов.
Очень неудобно при отладке скриптов.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 22.09.2012, 21:04   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
MS заявил, что это поведение не предусматривалось и этот баг будет исправлен.
За это сообщение автора поблагодарили: Fighter (1).
Старый 23.09.2012, 14:50   #16
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Вложение 7891
Используйте Developer Toolkit и вы не заметите, что что-либо изменилось!
Старый 30.09.2012, 11:46   #17
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Хм, не понимаю, чем может помочь VS+DevToolkit, когда нужно быстро отредактировать скрипт в дизайнере CRM. Ведь VS все равно откроет тот же самый редактор скрипта, кот. сейчас ругается на некое превышение (2000) знаков в неком поле... И будет точно так же ругаться в VS... Я не нашел скрытого обходного метода, чтобы было удобно редактировать скрипт онлайн без его перезаливки как ресурса, а очень хотелось бы таковой иметь
Старый 30.09.2012, 15:53   #18
В CRM Explorer выберите в дереве нужный вам ресурс и щелкните правой кнопкой. В меню выберите Add to packaging project. Теперь ваш скрипт - часть проекта CRM Package. Вы можете использовать полноценный VS редактор с зачаточной поддержкой IntelliScene и без каких либо ограничений по символам. Деплой пакета (F5) развернет в том числе и обновления всех ваших веб ресурсов. Остается только опубликовать все настройки (если это еще не автоматизировано) и пользоваться.
С появлением Toolkit я забыл как страшный сон про встроенные веб редакторы и plugin registrator. Даже пост про него написал: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=276
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 30.09.2012 в 15:55.
Старый 02.10.2012, 10:49   #19
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Вложение 7891
О проблеме рассказано здесь:
Т.е. нужно нажать один раз ОК в редакторе, получить сообщение об ошибке, нажать Отмена, потому еще раз ОК. И все сохранится!
Последний раз редактировалось Fighter; 02.10.2012 в 10:55.
Старый 02.11.2012, 15:26   #20
243 / 57 (2) ++++
Интересный баг с Sub Grid'ом
Решил и я вложить лепту в этот пост.
Если я ошибся, и это не баг прошу перенести сообщение в соответствующий раздел. Спс.
Посмотрите на этот SubGrid.
С ним нельзя делать следующие действия.
1. Сортировка не работает
2. Поиск не работает
3. Пейджинг тоже.
Такое ощущение что он disabled.
При это можно
1. Видеть Риббон и работать с кнопками.
2. Заходить во внутрь записей.
Это наблюдается при двух условиях
1. когда у пользователя нет привилегий изменять запись, в которой находится представление
2. когда таб, в котором находится представление свернут по умолчанию. (при поднятии экрана).
Если по умолчанию таб оставить открытый, либо дать привилегию изменения записи, все становится на место (в смысле работает ).
Проверенно на Роллапе 8 и 11.
Может кому-нибудь это сэкономит время.
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
