Старый 26.07.2017, 20:28   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Relation между _DS через ИЛИ
Лето. Жара. Мозг плавиться и тривиальная (!?) задача не хочет решаться. Помогите кто чем может.
Есть на форме в dataSource 2 таблицы.
Table1
поля
tfield11
tfield12
tfield13
tfield_n
Table2
поля
tfield21
tfield22
tfield23
tfield_n
Требуется на первом grid показать все строки таблицы Table1
на втором grid строки Тable2, так что tfield11 == tfield21 || tfield12 == tfield22 || tfield13 == tfield23
Как сделать такой relation между таблицами?
Dax 2009
Последний раз редактировалось NetBus; 26.07.2017 в 20:29. Причина: добавление
Старый 27.07.2017, 06:45   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Как вариант не делать relation, а сделать составной range в executeQuery() у Table2. А в active() у Table1 вызывать Table2_ds.executeQuery();
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2), S.Kuskov (2).
Старый 27.07.2017, 14:22   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сделал пример по 2 полям TestInt и TestStr через OR-условие.
Если TestTable1 содержит записи
  • 1 - A
  • 2 - B
  • 3 - C
А TestTable2 содержит
  • 3 - D
  • 4 - E
  • 5 - A
То следующий джоб вернёт
  • 5 - A
  • 3 - D
Прикрутите его к executeQuery() и должно заработать.
static void Job44(Args _args)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds1, qbds2;
    QueryRun                qr;
    TestTable2              tt2;
    qbds1 = query.addDataSource(tablenum(TestTable1));
    qbds1.name('T1');
    qbds2 = qbds1.addDataSource(tablenum(TestTable2));
    qbds2.name('T2');
    qbds2.addRange(fieldnum(TestTable2, DataAreaId)).value(strfmt('((%1.%3==%2.%3) || (%1.%4==%2.%4))',
        qbds1.name(),
        qbds2.name(),
        fieldstr(TestTable1, TestInt),
        fieldstr(TestTable1, TestStr)
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        tt2 = qr.getNo(2);
        info(strfmt("%1 - %2", tt2.TestInt, tt2.TestStr));
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2).
Старый 27.07.2017, 17:38   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Link и DynaLink это разные вещи. При соединении через dynalink не будет доступна родитетельская таблица в запросе executeQuery
Старый 28.07.2017, 11:12   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
В точку, - реализовал именно так.
Спасибо огромное за участие в решении проблемы.
На sys слое подобный подход реализован на форме AssetPosting.
related tables, relation, relationship
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Как передавать в вызываемый объект запись нужного DS? malex DAX: Программирование 2 06.07.2004 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
