Старый 22.01.2004, 13:12   #1
xshaman is offline
xshaman
QBDS проблема с тремя датасоурсами
Суть задачи
сделать запрос в рантайме
Select * FROM InventTrans JOIN * FROM InventDim ON InventTrans.InventDimID = InventDim.InventDimId JOIN * FROM InventTable ON InventTrans.ItemId = InventTable.ItemId
пишу код
void initQuery()
Query   query;
int i;
str s;
QueryBuildDataSource qbdsqbdsInventDimqbdsInventTableqbdsInventBatch;
QueryBuildRange      qbr;
QueryBuildLink       qbl;
query = new Query();
qbds  query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
qbr   qbds.addRange(FieldNum(InventTransItemId));
qbr   qbds.addRange(FieldNum(InventTransStatusReceipt));
qbr.value(Int2str(StatusReceipt::Ordered));
qbr.status(RangeStatus::Hidden);
// первый подчиненный главному дс добавляется бенз проблем вне зависимости
    // InventDim сюда сунуть или InventTable
qbdsInventTable qbds.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbdsInventTable.joinMode(SQLBuilderJoinType::InnerJoin);
qbl qbdsInventTable.addLink(FieldNum(InventTransItemId), FieldNum(InventTableItemId));
// А вот когда добавляю второй qdbs берет и выкидывает предыдущий джойн
qbdsInventDim qbds.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbl   qbdsInventDim.addLink(FieldNum(InventTransInventDimId), FieldNum(InventDimInventDimId));
qbr   qbdsInventDim.addRange(FieldNum(InventDimInventLocationId));
reportQuery = new sysqueryrun(query);
Вопрос, как это можно решить, и что я делаю неправильно? Axapta 3.0
Старый 22.01.2004, 13:44   #2
wavetrain is offline
wavetrain
Привет !
У меня возникала похожая проблема. Решил ее следующим образом:
1. 3-й datasource присоединяем ко 2-му, а не к первому.
2. Заменяем addLink в третьем datasource на соответствующий addRange.
Не очень красиво, но работает.
Старый 22.01.2004, 14:19   #3
xshaman is offline
xshaman
Привет,
а можно поподробнее, что значит на соотв. addRange? Точнее как в рейндж передавать значение соотв поля из мастер дата соурса?
qbdsInventBatch qbds.addDataSource(tableNum(InventBatch));
qbl qbdsInventBatch.addLink(FieldNum(InventTransItemId), FieldNum(InventBatchItemId));
qbdsInventDim qbdsInventBatch.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbr           qbdsInventDim.addRange(FieldNum(InventDimInventDimId));
Старый 22.01.2004, 14:29   #4
wavetrain
Например так :
qbr.value(strfmt("%1 = %2.%3"fieldStr(InventDimInventDimId), qbds.name(), fieldStr(InventTransInventDimId));
Старый 22.01.2004, 14:49   #5
Re: QBDS проблема с тремя датасоурсами
Изначально опубликовано xshaman
Суть задачи сделать запрос в рантайме
Возможно я опять скажу не совсем то, что ожидалось.
Но я снова не понимаю, зачем вы так упорно программируете.
Сделайте query в AOT, назовите его myQuery, протестируйте.
Затем в коде напишите
query = new Query(querystr(MyQuery));
И все! Ну почему такая тяга к созданию кода?
Может я чего не понимаю?
И еще... вы выводите наименования товара в складские проводки?
не забудте, что наименования есть и в комбинациях складских аналитик. Наименование может быть разным для разных языков. Наименование может быть разным для разных клиентов/поставщиков.
Обратите внимание на метод InventTable::name(). В свете этого метода линковать inventTable не совсем правильно... Поскольку в ВАШЕМ запросе пользователь получит совсем не то наименование, которое будет выдано в документах.
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 22.01.2004, 15:00   #6
xshaman is offline
xshaman
Огромное спасибо !
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
проблема отрицаний в QueryBuildRange kgksoft DAX: Программирование 2 21.06.2004 17:02
Проблема с Datasource Vpooh DAX: Программирование 0 25.05.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
