Старый 09.03.2004, 15:17   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Angry Сломался debugger
Симптомы:
В момент выполнения кода на котором стоит breakpoint запускается debugger, висит около секунды, а затем в окошке появляется сообщение о том, что произошла критическая ошибка и все что удалось спасти Аксапта запишет в CrashLog файл. После этого Аксапта падает, debugger остается работать, но толку от него уже никакого - так как Аксапты нет.
Все это происходит при локальной работе в двузвенке - и SQL Server и Аксапта установлены локально. Ошибка проявляется как на 2.5, так и на 3.0
В течении 2-х предыдущих лет все работало нормально и с такими проблемами не сталкивался.
Особые приметы:
Данная проблема наблюдается только в том случае, если в сетевую карту не вставлен сетевой шнур. Повторю - подключение сетевого шнура к сетевой карте снимает проблему, но так как у меня дома нет сети, то и отлаживаться я не могу - что сильно напрягает
Как пробовал лечить:
Думал, что какие-то ip-ки прописаны в реестре. Поискал - ничего разумного не нашел. Решил снести всю ветку Navision - осталось все по-прежнему.
Что посоветуете ?
axStart: Use Microsoft Dynamics AX debugger in Visual Studio. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2008 07:06
gatesasbait: When the debugger is not an option... Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2007 01:53
jinx: Zus?tzliche Informationen im Debugger ausgeben Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.08.2007 19:50
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
