Старый 21.05.2004, 16:51   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Уважаемые господа и товарищи!
При настройке доступа пользователю даны права на регистрацию в строках закупки. При попытке вызвать форму регистрации система ругается на отсутствие прав на таблицу "Регистрация/Комплектация" (TmpInventTransWMS).
Если посмотреть на указанную таблицу в AOT, она связана с SecurityKey InventTables, однако в ветке InventTables ее нет. И что делать?
Самое обидное, пару месяцев назад нечто подобное обсуждалось на AxForumе, но он сейчас на профилактике
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 21.05.2004, 17:01   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Дайте права на Security Key. На временные таблицы права давать нельзя.
Старый 21.05.2004, 17:07   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Максим, вы имели в виду InventTables?
Т.е. дать права на все таблицы группы?
Старый 21.05.2004, 17:50   #4
Maxim Gorbunov
Не обязательно давать права на все таблицы. Но обязательно надо дать права на ключ (то есть на саму ветку "Таблицы"). Для этого сначала дайте права на ветку, а затем зайдите внутрь ветки и отключите права на таблицы, на которые пользователь прав иметь не должен. Кстати, форма настройки прав доступа корректно работает с множественным выбором, то есть в дереве можно выбрать несколько элементов, нажимая CTRL или SHIFT, а затем поменять для них уровень доступа.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
