Старый 21.06.2004, 16:09   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
? проблема отрицаний в QueryBuildRange
Пример тестовый.
InventTable it;
QueryBuildDataSource qbds;
Query query = new Query();
QueryBuildRange qbr;
QueryRun qr;
str 50 ss = "000001,000002";
qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventTable,ItemId));
qbr.value("!("+ss+")");
info(qbds.toString());
qr = new QueryRun(query);
qr.reset();
while (qr.next())
it = qr.get(tableNum(InventTable));
info(it.ItemId);
Аксапта в данном случает генерирует правильный запрос
SELECT * FROM InventTable WHERE ((NOT (ItemId = (000001) OR ItemId = 000002)))
но при этом запрос выбирает все записи, в том числе с ItemId = 000001 и 000002 .
Этот же запрос, выполненный через SQL Query Analyser дает правильный результат.
Как делать отрицания типа
Not In (......) через QueryBuildRange ?
Старый 21.06.2004, 16:51   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
value("!000001,!000002,!000003")
Старый 21.06.2004, 17:02   #3
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Спасибо. Заменю все запятые(,) в строке на (,!) и получу искомый value.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с количеством в QueryBuildRange.Value() laxer DAX: Программирование 22 30.08.2006 13:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
