Старый 19.01.2005, 11:17   #1
Амангельды is offline
Амангельды
? Как сделать ед.изм . "конвертируемой"?
Создал для новой номенклатуры ед.изм., независимую от всех других (потому что номенклатура такая), при указании ее в номенклатуре выпадает список ед.измерений, поделенный на "конвертируемые" и "все", и в "конвертируемых" моей единицы нет. Почему ? Как сделать ее конвертируемой и что это такое вообще? Чем обернется впоследствии указание неконвертируемой единицы в номенклатуре ?
Старый 19.01.2005, 12:26   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Заполните правила конвертации в форме "Пересчет единиц" в настройках модуля "Управление запасами".
К примеру создаете закупку ТМЦ в тоннах, а по складу ее необходимо учитывать в кг.
Если не заданы правила конвертации система вас об этом предупредит при попытке совершить преобразование.
Другими словами, необходимость введения правил преобразования диктуется потребностью учета ТМЦ в разных ед.изм. в связанных модулях "Заказы", "Закупки", "Управление запасами"
Вообще почитайте внимательно логистику.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 19.01.2005, 12:41   #3
Амангельды
Ser, ну я же спецально написал: независимую от всех других (потому что номенклатура такая). Ну смотрите: появился новый товар, со своей новой единицей измерения, ну например "коньяк" с ед.измерения "ведро". А все остальные товары у меня например хранятс в штуках. И продавать, и на складе хранить буду в "ведрах". Ведро в штуки не конвертируется никак, и неоходимости в этом нету, потому что нету у нового товара такой единицы - штука, есть только - ведро. Хочу указать "ведро" в номенклатуре, но в списке конвертируемых ведра нет, есть только штука. Почему ? Вот об этом был вопрос. Зачем мне конвертировать ведра в штуки, если этот товар в штуках не имеряется никогда?
Старый 19.01.2005, 12:54   #4
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Амангельды
Почему ?
Потому и нет, что не надо конвертировать
Старый 19.01.2005, 13:02   #5
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Все работает нормально. Не понимаю в чем проблема? Вводите "ведра" и пользуйтесь наздоровье. Посмотри настройки модуля УЗ. что там у Вас стоит в поле Значение по умолчанию/ Единицы. Не придерайтесь к названию "конвертируемые" - это трудности перевода. Ser Вам правильно рассказал для чего применяется конвертация.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 19.01.2005, 13:24   #6
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Давно так не смеялся
Старый 19.01.2005, 13:37   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Ультима-Тулеев.
Старый 19.01.2005, 13:39   #8
Gad is offline
Gad
Злой ты Юра!
Старый 19.01.2005, 13:45   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
и что мешает перейти на закладку ВСЕ?
Возможности:
1. Переход по закладкам - Цтрл+Таб
2. Поиск со*
3. Ввести ЕИ (ведро ) ручками в поле.
Я бабулек вообще отучаю мышом пользоваться - после фоксных задач hot keys - самое то и быстро.
да, думаю это первое место
а это второе
Старый 19.01.2005, 13:49   #10
Амангельды
2 macklakov : спасибо, и сам уже заметил. 2 Владимир Ю. и прочих: смысл проблемы в том, что
а) при выборе единицы в номенклатуре всегда открывается закладка "конвертируемые", то есть в моем случае всегда нужно скакать на закладку "все", что через несколько десятков номенклатур начинает просто бесить
б) каждый раз при добавлении строки в заказ выскакивает предупреждение, которое видимо не отключается, что тоже бесит еще больше
в) "ед.изм. по умолчанию" в параметрах Управления Запасами установить другую нет смысла, т.к. в справочнике примерно равное количество разных номенклатур, имеющих независимые друг от друга единицы, т.е. установив какую-то одну по умолчанию, она избавит от ругани в 10% заказах, а на 90% других будет ругаться, и так для любой единицы.
Ну хорошо, допустим с помощью терпения и такой-то матери я набью один раз всю номенклатуру, но вот как избавиться от сообщения при добавлении строки в заказ, что единица "ведро" не конвертируема в "штуки" ?!
Старый 19.01.2005, 14:08   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я опять долго смеялся.
Поглядите на все поля карточки коньяка.
Там где-то штуки указаны вместо ведра.
Старый 19.01.2005, 14:16   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Читать Руководство по Логистике со стр. 170.
Только пусть "все" 3 единицы измерения будут "ведра".
ИМХО.
Старый 19.01.2005, 14:17   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
а шаблоны записей не подходят?
какие вёдра? там везде 5 звёзд!!! ...разгружали коньяк, остановились на втором ящике
где-то в полях ЕИ заказа, закупки или склада стоит у вас Шт. вот и не может она понять, как вёдра в штуки перевести.
много?
Старый 19.01.2005, 14:25   #14
Амангельды
Изначально опубликовано Тимур
Наконец-то разумный ответ (если не считать смеха, на этом форуме всегда над вопросами смеются ?), пасиба, так и есть! Однако ж... теперь нужно в 3 раза больше полей ручками добавлять, скача все по тем же закладкам "конвертируемые" - "все".
Старый 19.01.2005, 16:05   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я от души посмеялся над описанием ситуации, очень так живо ее представил, сорри за мою впечатлительность
На самом деле можно пользоваться шаблонами для ввода.
шаблон
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать? Hans DAX: Программирование 23 22.12.2005 16:34
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
