Старый 06.05.2005, 10:55   #1
BVN_imported is offline
BVN_imported
Нужно изменять в гриде фонт (курсив,болд) от значения в одной из ячеек, что то ни фига не получается....смена цвета текста и строки грида без проблем, а со стилем фонта Кто что может посоветовать?!
Старый 06.05.2005, 12:15   #2
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Искать другие пути разукрашивания, так как стиль не меняется (или меняется у всего столбца оптом)
Старый 06.05.2005, 12:21   #3
Если грид не связан с данными, то можно управлять каждой ячейкой. Если грид связан с данными (с датасорсом), то можно управлять только на уровне строк-колонок.
См. tutorial-формы.
См. http://axapta.mazzy.ru/hints/gettingstarted/
Старый 06.05.2005, 12:35   #4
BVN_imported
В том то и дело, что гдид привязан к датасорцу , и разукрасить строки по цветам и изменить цвет текста не проблема, сделано,(tutorial смотрел , читал), проблема именно в изменении стиля текста в разукрашенных строках на Bold,fontItalic,fontUnderline
Старый 06.05.2005, 13:49   #5
mugz is offline
mugz
Сообщение от BVN
Это просто не работает. Жалко аксфорум накрылся - когда восстановится пройдитесь по ссылкам
http://erpkb.com/Axapta/InterfejjsPol'zovatelja
(внизу)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
