Старый 16.01.2006, 10:21   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? DeleteAction
Доброе утро! С переходом на Добрый день!
Изначально вопрос -- как программно понять что сработал DeleteAction?
И сама задача: при попытке удалить складские журналы, они теперь не удаляются а меняют свой статус и их можно видеть в своей форме (стандартная таблица, стандарттная форма для складских журналов). Как перегрузить delete у inventJournalTable понятно, непонятно как перекрыть deleteAction на inventJournalTrans!?
Почему не перекрыть метод delete на inventJournalTrans -- потому что он может вызываться из многих других мест, а при этом запрещать удаление я думаю неправильно.
Почему в delete InventJournalTrans не оперировать статусом InventJournalTable (InventJournalType:eleted) -- потому что сначала удаляются строки а потом удаляется шапка (вызывается delete у InventJournalTable, т.е. статус еще какой угодно только не InventJournalType::deleted)..
Вот на этом остановился..
Старый 16.01.2006, 10:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а разве delete action вызывается если не вызывать super в delete? раз вы хотите отменить удаление в журнале надо просто
void delete()
   //вместо super();
   this.markAsDeleted();
Старый 16.01.2006, 10:37   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Даа, действительно! ) Об этом я не подумал! )
Спасибо!
Старый 16.01.2006, 14:35   #4
Странная постановка задачи. Похожа на анекдот про студента, пальму и обезьяну.
По-моему, вам просто нужно уничтожить delete action. А то какая-то фигня получается. Delete action есть, а данные не удаляются. Для чего вы хотите оставить delete action?
Старый 16.01.2006, 14:40   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Действительно.
Причины, две:
1. Сейчас тестирую, и если придется откатывать назад, то хотелось бы иметь минимум изменений.
2. Будет одна форма на которой хотелось бы стандартным способом удалять журналы (форма с журналами помеченными на удаление).
А вцелом согласен, хорошо бы удалить.
Старый 17.01.2006, 10:16   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Смотрите как сделано стандартное аннулирование заказов.
Впрочем, вам уже и рассказали как.
Старый 17.01.2006, 10:26   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Стандартное анулирование заказов -- это переписывание заказа в новую таблицы (SalesTableDelete и SalesLineDelete, возможно еще куда). Но при анулировании складских журналов можно поступить хитрее, с минимальным программированием и получением максимально удобного функционала -- изменить статус журнала.
Написать надо: новый статус, перекрыть delete в заголовке журнала, и menuItem который вызывает стандартную форму, в которой будут отображаться анулированные журналы. В этой форме добавим кнопочку восстановить, которая возвращает прежний статус и кнопочку для удаления журнала. И все. Подвоха пока не вижу. Разве что периоически удалять ненужные анулированные журналы.
Старый 17.01.2006, 10:31   #8
Maxim Gorbunov
В контексте данной задачи разницы нет. Я Вам предложил посмотреть, как работают с Delete Action между заказом и его строчками.
Старый 17.01.2006, 10:40   #9
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Да, интересно. Спасибо!
При удалении заголовка, в цикле удаляются строки, перед удалением создаются в SalesTableDelete.
    if (SalesParameters::find().cancelSales  == NoYes::Yes)
SalesLineDelete::createFromSalesLine(salesLine);
unknown deleteaction kitty DAX: Программирование 1 14.07.2006 20:45
Снова вопрос по DeleteAction Mila DAX: Программирование 13 28.04.2006 21:36
про DeleteAction Хилари DAX: Программирование 1 16.04.2004 09:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
