Добрый день!
Возможно, ли установить русский (CIS) сервис пак на международную версию аксапты и будут ли доступны модули партнеров, такие как зарплата и т.д.? А так же интересует в чём может быть проблема, что после установки Axapta 3.0 CIS (включает SP1) как написано в документации не запуская ее, устанавливаешь SP2 (CIS) и во время компиляции выдается море ошибок. Не верно указаны индексы, не все поля возвращают верные значения я всяка такая гадость? |
Сообщение от seko
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
Это не ошибки, а предупреждения
#4 |
Application object layer
Use the Application object layer list to change the layer on which you make modifications to the application. Application object data is stored in the Ax<layer>.aod file. To learn about layers and the acronyms used, refer to the Developer's Guide. The Code that you must enter to gain access to an application object layer is available from your license document. If an incorrect or insufficient code is entered, you will be prompted for the access code during startup. см. Navision Axapta Configuration Utility \Program Files\Navision\Client\Bin\Axacuus.chm
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Сообщение от Vadik
Use the Application object layer list to change the layer on which you make modifications to the application. Application object data is stored in the Ax<layer>.aod file. To learn about layers and the acronyms used, refer to the Developer's Guide. The Code that you must enter to gain access to an application object layer is available from your license document. If an incorrect or insufficient code is entered, you will be prompted for the access code during startup. см. Navision Axapta Configuration Utility \Program Files\Navision\Client\Bin\Axacuus.chm Тогда получается, что система конфигурируется на слое sys. Да? А на каком слое работать клиентским пользователям? |
#6 |
Microsoft Axapta Developer's Guide
Application object layers: What they are and how they work \Program Files\Navision\Client\Bin\AxDvgUs.chm
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
И ещё. Значит, все эти сообщения во время компиляции не влияют на функциональность системы?
