Старый 31.07.2006, 16:51   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Exists Join
Источник данных формы формирует запрос вида:
select Table1 InnerJoin Table2 ... InnerJoin TableN
Exists Join TableX where Table1.Field1 == TableX.Field1 && TableX.Field2 == 'Value'
В форме запрос возвращает все записи не фильтруя по TableX.Field2 == 'Value', а X++ запрос работает правильно...
Как быть?
Старый 31.07.2006, 16:56   #2
А как вы фильтр этот устанавливаете?
FetchMode учли?
Старый 31.07.2006, 17:06   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от kashperuk
FetchMode учли?
Учел!
Старый 31.07.2006, 18:47   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Никаких идей больше нет?
Старый 31.07.2006, 20:27   #5
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Таблицы все "постоянные"? Временных нет?
Старый 31.07.2006, 21:32   #6
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Morpheus
Иногда были глюки в формах когда
...ds.Query()
и
...ds.QueryRun().Query()
отличались.
Особенно если были Range со свойством Locked
Помогало если в ExecuteQuery() перед super - прописывать фильтр как на
так и на
...ds.Query()
Но это уже танцы с бубном ...
Старый 31.07.2006, 21:33   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попобуйте еще если есть возможность табличку линковать не к Table1
а к TableX-1
т.е. к последней в цепочке связанных датасорсов.
Старый 01.08.2006, 11:59   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Logger
а к TableX-1
К сожалению, такой возмодности нет!
Старый 01.08.2006, 12:00   #9
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Logger
...ds.Query()
и
отличались.
так и на
...ds.Query()
Танцевал... не помогло!
Старый 01.08.2006, 12:10   #10
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Как быть?
Может выложите свой проект сюда. А то ветка стала похожа на собрание телепатов
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (1).
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
