Старый 08.08.2006, 17:05   #1
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Коллеги, такой вот question у меня.
Думаем тут над планированием закупок. В карточке товара есть поле "Цикл Возобновления". Прочитали help, как обычно он очень много информации дал... Приходится обращаться к Вам.
Подскажите, что это за поле, и как его использовать.
На всякий случай Navision 4.0 SP2
Старый 08.08.2006, 17:25   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Перед сертификацией разбирался и записывал
_______________________________________
В карточке товара, закладке Планирование есть параметр Цикл возобновления. Используется он для объединения нескольких заказов на поставку покрывающих спрос в определенном временном интервале. Принимается во внимание системой планирования при политике дозаказа Лот для лота или Фиксированное количество дозаказа.
Объединение происходит по следующему алгоритму:
В интервале планирования, задаваемом на закладке Параметры пакетного задания Расчет Плана – Производственный план, система отбирает данные о спросе в хронологическом порядке. Далее система находит первый несбалансированный спрос, дата которого вместе со значением параметра цикл возобновления является основой для расчета интервала объединения (например, первый спрос был 05-го числа, цикл возобновления равен 1Н, значит, в интервал войдут даты с 05 по 12-е (05+1Н)). Весь спрос в пределах этого интервала будет сбалансирован одним заказом на поставку с самой ранней датой поставки. Т.е. система находит следующий несбалансированный спрос и проверяет его дату, если она принадлежит интервалу объединения – то данный спрос включается в заказ на поставку, а если нет, то на основании этого спроса определяется следующий интервал объединения.
Пример 1:
На условный товар с циклом возобновления=1Н существует несбалансированный спрос 05-го, 12-го, 14-го, 16-го. Система найдет первый спрос, это будет спрос от 05-го, далее вычисляется интервал объединения, в нашем примере это будет с 05 по 12-е. Далее система находит следующий несбалансированный спрос и проверяет, входит ли он в указанный интервал. Спрос от 12-го числа входит в интервал объединения, поэтому он будет присоединен к спросу от 05-го. Эти два спроса будут сбалансированы одним заказом на поставку. А вот спрос от 14-го числа уже не входит в рассчитанный интервал объединения, поэтому интервал объединения рассчитывается заново и будет с 14 по 21-е. Т.е. спрос от 14-го и от 16-го также будет сбалансирован одним заказом на поставку.
Пример 2:
Представим, что мы создали два заказа на поставку, как и рекомендовала нам система (первый для балансировки спроса от 05 и 12, второй для спроса от 14 и 16). Также в систему введен новый спрос от 03-го числа. Заказы на поставку не резервировались.
Так как первый спрос в системе имеет дату 03, то в первый интервал объединения войдут даты с 03 по 10-е, а во второй интервал объединения с 12 по 19-е число.
В результате система даст следующие указания:
* перепланирование и изменение количество в первом заказе на поставку (изменить дату с 05 на 03, добавить количество по спросу от 03-го, убрать количество по спросу от 12-го числа),
* перепланирование и изменение количество во втором заказе на поставку (изменить дату с 14 на 12, добавить количество по спросу от 12-го числа).
Старый 08.08.2006, 17:45   #3
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Спасибо. Ответ более чем полный. Однако расстроил Ты меня маленько. Думал, что с помощью данного поля можно влиять на планирование по периодам. К примеру, указываем 1М, и в журнале заявок формируется строка с указанием колличества из поля "Фикс. Кол-во для Заказа" и датой заказа = последний заказ для этого товара +1М
Старый 08.08.2006, 18:15   #4
apanko is offline
apanko
Есть предположение, что для этих целей используются производственные прогнозы: вносите фиксированное количество по нужным Вам периодам (раз в месяц), указываете и заявки будут формироваться как надо (чтобы они не разбивались на несколько потребуется указать в данном поле значение 1М).
Вы бы поточнее сформулировали алгоритм пополнения...
Старый 08.08.2006, 18:28   #5
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Не получится использовать производственные прогнозы, т.к. клиент не купил его (производство).
И алгоритм не получится описать - его нет. В том то и фишка, что б сделать свой средствами Navision, не ососбо изменяя стандартный функционал.
Старый 09.08.2006, 17:35   #6
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Вместо производственного прогноза можно использовать общий заказ. Эффект тот же.
Должен остаться только один.
Старый 09.08.2006, 17:43   #7
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Вместо производственного прогноза можно использовать общий заказ. Эффект тот-же.
А ну ка расскажи, плиз, как это настроить периодическое формирование заказа с общего заказа
Старый 09.08.2006, 17:48   #8
apanko is offline
apanko
Эффект тот же, если клиент совпадет и в заказе на продажу указать ссылку на общий производственный заказ.
Старый 09.08.2006, 17:53   #9
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Господа.
Еще раз напоминаю, что клиент НЕ КУПИЛ производство. Поэтому решения с приминением функционала производства не проходят цензуру.
Старый 09.08.2006, 18:01   #10
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
С помощью журнала заявок ест-но.
Создаешь общий заказ, где указываешь несколько строк сразу на год (каждая строка разная дата отгрузки) руками.
Потом запускаешь журнал заявок. Он и учтет все циклы возобновления и правильно распланирует даты заказов покупки.
Старый 09.08.2006, 18:02   #11
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Каким образом можно использовать ощий заказ, если мы указываем дату отгрузки ( поставки), а система будет тулить планирование всего количества товара именно на эту дату?
А RobiBaggio необходимо распределить отгрузку товара на весь месяц, например с учетом среднедневного потребления, оптимального размера партии и т.д.
Старый 09.08.2006, 18:05   #12
apanko is offline
apanko
2RB
Естественно не общий производственный заказ, а общий заказ на продажу.
Извините ®.
Старый 09.08.2006, 18:57   #13
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
2RB
Извините ®.
А детали можно описать?
Старый 10.08.2006, 10:25   #14
apanko is offline
apanko
Есть предложение упростить вариант предложенный NeNavision и не использовать общие заказы продажи. Вместо этого сформировать заказы покупки, а чтобы система планирования не предлагала их отменить - указать в строках параметр Гибкость планирования = Нет.
2Ируля. Кое-что можно. Таблицы сюда не вставляются - поэтому она пойдет ссылкой.
Общие заказы продажи при планировании (Navision).
Общие заказы продажи (далее ОЗПрод) представляют собой электронную форму долгосрочного договора продажи. Как обычный заказ продажи, является инструментом для формирования накладных и счетов, так и ОЗПрод является инструментов для формирования самих заказов продажи.
При формировании ОЗПрод в шапке обязательно указывается клиент. В табличной части ОЗПрод указывается отгружаемый товар, его количество и даты отгрузки. ОЗПрод является источником независимого спроса. Система планирования предлагает сбалансировать спрос согласно выполненным настройкам (подробнее). Как было указано ранее, ОЗПрод можно полностью, либо частично преобразовывать в заказы продажи. Приведенная ниже таблица показывает, как будет реагировать система планирования на появление заказов продажи и счетов.
Таблица
Примечания:
1. Общие заказы продажи описаны в учебном курсе "Производство Microsoft Business Solution 3.60" глава 11.4 "Общие заказы продажи". Отмечу, что в версии 3.7 и выше система поддерживает трассировку общих заказов продажи, хотя в указанном учебном курсе утверждается обратное.
2. При учете как заказов продажи, так и счетов, если в них присутствует ссылка на ОЗПрод, количество Товара для отгрузки в соответсвующей строке ОЗПрод уменьшается.
3. ОЗПрод и Производственный прогноз дополняют друг друга. Так ОЗПрод создается для конкретного клиента, а Производственный прогноз - при прогнозировании отгрузок в целом по компании.
Старый 10.08.2006, 10:56   #15
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Господа, хотелось бы с вами обсудить одну идею.
Я для планирования закупок хорошо прогнозируемого товара хочу использовать доработанный документ "План закупок" (типа заявок). В этом плане закупок собираюсь указывать количество закупаемого товара и поставщика, который будет его поставлять.
Для того, чтобы распланировать даты поставок, отгрузок и заказов, собираюсь использовать поля "Время обработки заказа" ... Поскольку спрос на товар стабилен, можно легко и с уверенностью посчитать для него среднедневную потребность. И исходя из этого и оптимального размера заказа можно будет пропланировать даты заказов, отгрузок и поставок. И автоматически формировать уже из этого документа общие заказы покупки с указанными в строках датами.
Что вы об этом всем скажете?
Жду конструктивных замечаний
Старый 10.08.2006, 14:38   #16
apanko is offline
apanko
2Ируля. Извините не совсем понял задачу.
2Сам себе.
Можно не создавать заказ на покупку с многими строками (например на год), т.к. это не совсем красиво.
Более грамотным представляется использование типового журнала заявок, где указываются следующие реквизиты:
Метод повтора = Фиксированный
Период повтора = 1М
Тип = Товар
Товар = требуемый товар
Указание = Новое
Принять указание = Да
Количество = требуемое количество
Дата заказа = соответственно дата заказа.
Постащик Но.
После этого можно сколько угодно раз на день заходить в данный журнал и нажимать функцию "Выполнить указания", Дата заказа будет увеличиваться согласно формуле указанной в поле Период повтора. Журнал не будет учитываться если Дата заказа > Рабочая дата.
Старый 10.08.2006, 15:10   #17
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Задача - автоматизировать процесс создания заказов для закупки определенного количества товара в течении месяца
2Сам себе.
Период повтора = 1М
Тип = Товар
Указание = Новое
Постащик Но.
Одна небольшая проблемка - метод повтора каждый месяц будет меняться, исходя из необходимого количества закупаемого товара(планируемого среднедневного потребления).
Старый 10.08.2006, 15:49   #18
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
2Сам себе.
Период повтора = 1М
Тип = Товар
Указание = Новое
Постащик Но.
[/quote]
Метод повтора может быть плавающий. В случае плавающего метода после учета обнуляется поле "Количество". Соответственно перед новым использованием необходимо провести обновление данного поля. Это возможно двумя методами:
Вручную
Написанием функции.
Второе мне кажется в данном случае предпочтительней, особенно зная параметры пополнения.
Старый 10.08.2006, 16:12   #19
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Вручную
Написанием функции.
Поддерживаю мысль с функцией.
Кстати, а какую функцию вы бы использовали? Просто сталкивался с очень похожей задачей.
Старый 10.08.2006, 17:46   #20
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Вручную
Написанием функции.
Тут в первую очередь надо определить параметры на основании которых будут рассчитываться количества.
В нашем случае это: Оптимальный размер заказа, Минимальный\максимальный уровень товара на складе, Страховой запас, Колличество продаж за период, Заявки от торговых подразделений. Некоторых из этих параметров в стандарте Нави нет. Будем добавлять.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
