Старый 17.07.2007, 17:21   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Может кто подскажет можно ли в этой функции указать число знаков после запятой, если аргумент - Decimal?
То есть допустим чтобы обязательно было 3 знака после запятой к примеру
1.3 - 1.300
1.12345 - 1.123
Старый 17.07.2007, 17:37   #2
TAM is offline
TAM
MESSAGE(FORMAT(15.25,10,'<Integer><Decimals,4><Comma,.>'));
сообщает "15.250"
НО
MESSAGE(FORMAT(15.2536,10,'<Integer><Decimals,4><Comma,.>'));
сообщает "15****"
так что, как я понял, округлять надо заранее
Старый 17.07.2007, 17:38   #3
Forward is offline
Forward
Округлять надо заранее - факт.
Есть другой спосбо вывода:
FORMAT(youDeciamal,0,'<Precision,3:3><Integer><Decimals>')
Старый 17.07.2007, 17:59   #4
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
хм, а
FORMAT(youDeciamal,0,'<Integer><Decimals><Precision,3:3>')
не работает,
Должен остаться только один.
Старый 17.07.2007, 18:09   #5
Forward is offline
Forward
Потому что Precision надо ставить в начало, видимо сам Format так работает(написан).
Старый 20.02.2008, 13:14   #6
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
Тут вот еще проблема, хотел "по легкому" сравнить две переменные Rec и xRec. Использовал FORMAT(Rec) <> FORMAT(xRec), на это система злобно ругается на переполние при преобразовании. А какое вообще ограничение на длину аргумента функции FORMAT?. Подбором удалось добиться предела FORMAT(Rec, 400). Больше примерно 400 не получается.
Старый 20.02.2008, 14:17   #7
rmv is offline
rmv
Сообщение от Sid Vicious Посмотреть сообщение
Проблема в том Forma(Rec) возвращает текстовое значение, которое как известно не может быть больше 1000 символов,
максимальный размер же записи в Навижн - 4000 байт
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
