Старый 14.02.2005, 17:27   #1
RFC is offline
RFC
Глюк при отмене предоплаты
1) Преобразуем платеж в предоплату с 62.1 оплата номально сторнируется.
2) Отменяем предоплату спрашивает итоговый счет ставим 62.1
в итоге в ledgerTrans получаем нормальное сторно и проводка попадает на счет 62.1
но в CustTrans проводка проходит с другим профилем (тот который указан в параметрах модуля) и соответвенно в оборотносальдовой ведомости по клиенту (похоже он смотрит только итоговый счет в профиле разноски) выводит что проводка прошла по счету 62.2
Кто нибудь сталкивался с этим? Если сталкивались как решали? Может просто я не вижу какой то глубинный смысл сего действа?
Старый 15.02.2005, 21:25   #2
Ann is offline
Ann
посмотрела. действительно работает некорректно...
вы решили эту проблему? подскажите, если да.
Старый 16.02.2005, 11:56   #3
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Проводки по оплате Вы занесли через Модуль Главная книга. Если Вы будете проводки создавать в Журнале платежей в модуле Расчеты с клиентами или в Журнале ордеров в модуле Денежные средства, то подобная проблема не возникнет. Советую использовать стандартный порядок ввода проводок по оплате, тогда при смене статуса проводки оплата-предоплата и предоплата-оплата проводки в указанных таблицах будут формироваться верно.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 16.02.2005, 16:35   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Это не глюки опции оплату в предоплату или предоплату в оплату (писал, помнится сам, на заре карьеры - как никак ответсвенность несу ) - это глюки именно отчета. Он точно строется по профилям и от этого страдает и другими глюками.
Как то: смена счета в профиле навсегда отрежет часть данных от отчета, неиспользование закрытия года покажет лажу в начальных сальдо и еще что-то (не помню)
Пишите свои отчеты, которым можно верить безоговорочно или правье этот.
Или купите готовый блок ГК отчетов и инструмента контроля проводок(например, кнопочку "распровести")
Старый 16.02.2005, 16:56   #5
RFC is offline
RFC
Изначально опубликовано Nic
Дело в том что я преобразую уже существующий платеж в предоплату, через журнал платежей наблюдается идентичная картина........пока правлю профиль в CustTrans на необходимый....есть еще заморочка
1. Д51 К62.01 (10000) - изначалный платеж
2. Д51 К62.01 (-10000) - сторно изначального платежа
Д51 К62.2.1 (10000) - предоплата
Д62.2.2 К68.02 (1525,42) - налог по предоплате
3. Д62.01 К90.01 - реализация
4. Д62.2.1 К62.01 - закрытие счета после сопоставления.
Первые три операции проходят нормально.....проводки по 4 не получаются....это тоже глюк или я что то не то делаю?????
Старый 16.02.2005, 16:59   #6
RFC is offline
RFC
Изначально опубликовано BOAL
Тогда вопрос с какой целью при отмене подтягивается профиль стоящий по умолчанию в параметрах......если дается выбрать итоговый счет почему бы просто не дать выбрать вместо счета профиль?
Старый 17.02.2005, 10:55   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
В параметрах задается два профиля: основной и предоплатный
второй используется автоматом, если в ЖГК ставить галку "предоплата" (заполняет поля по умолчанию), соот. он же и используется (автоматом) в преобразовании.
тк преобразование автоматическое, то оно и ничего не спрашивает а работает по образу ЖГК.
Если вам хочется большего, то имеет смысл делать сторно ручками и нужную проводку тоже ручками. Тогда все точно будет сходится.
Старый 17.02.2005, 14:58   #8
RFC is offline
RFC
С этим согласен и работает нормально..........пока не сталкивался с трудностями
проблема с отменой предоплаты....
1. создали платеж
2. преобразовали в предоплату
3. преобразуем прелоплату в оплату
Первые две проходят нормально
Третья операция заменяет профиль "Предоплата" на "первый" профиль заполненый в параметрах....хотя изначальный (тот который при 2 операции поменялся на "Предоплата") был отличен от "первого" профиля....
Старый 17.02.2005, 17:40   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
подрозумевается, что преобразование в оплату дает стандартную оплату, а не "старый профиль"
иначе вам нужна кнопка "преобразовать к профилю"
а ее нет? так че вы тогда жмете не ту?
ручками или закодьте по образу (добавить туда выбор профиля не сложно)
Но это точно не "глюк" - это просто другой функционал.
Старый 18.02.2005, 10:09   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
2 BOAL:
вот здесь если можно поподробнее.
Старый 18.02.2005, 10:33   #11
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Что имено подробнее?
Если вам долго делать что-то самому, то можно поинтересоваться "а не сделал это кто-то другой?"
Если да, то нужно заполучить это себе. В век капиталлизма это называется "купить", ну у нас в стране можно еще "взять" или "стырить", но это уже другая история.
если есть конкретные вопросы - то в личку (мыло). тут это уже офф-топик.
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Глюк в резервировании sev DAX: Функционал 1 17.04.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
