Старый 14.01.2011, 10:43   #1
RedFox is offline
RedFox
Коллеги, наверное старею и нужна Ваша помощь (когда-то читал на форуме, но не могу найти) с одной проблемой.
У меня периодически через журнал товаров учитывается перемещение между ячейками на складе.
Мне нужно проводить "гашение ошибки" учета товарного журнала, чтобы NAS не падал.
Если правильно помню, то нужно обрамить CU в конструкцию IF .. THEN, чтобы получилось типа:
REPEAT
IF NOT WhseJnlPostLine.RUN(TempWhseJnlLine2) THEN
//Действия при ошибке.
UNTIL TempWhseJnlLine2.NEXT = 0;
Кто-то в 5-ке пробовал это?
Заранее благодарен за помощь.
Старый 14.01.2011, 10:59   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Работает именно такая конструкция на 5 - ке. Я так понимаю что главное условие разнести "диспетчер" и источник потенциальной ошибки в разных CU.
Старый 14.01.2011, 12:21   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Проблема в том, что при учете товарного журнала, если появляется ошибка, NAS полностью падает и его нужно перещапускать вручную..
Я хочу неписать небольшой "обработчик ошибок", чтобы NAS продолжал работать, а проблемные записи просто скипал.. (до ручного разбора)..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
