Старый 15.04.2011, 19:55   #1
Wenn Sie beim Versuch, neue Datensätze mittels RTC NAV 2009 R 2 zu erfassen, die Meldung bekommen: Tabelle XXX ist in einem fehlerhaften Zustand und muss neu kompiliert werden (Hinweis: XXX kann für unterschiedliche Tabellen stehen) und Ihre NAV 2009 R 2 nicht durch eine setup.exe Neuinstallation von NAV 2009 R 2 entstanden ist, sondern durch Aufdatierung Ihrer bestehenden NAV 2009 SP 1 Installation durch ein technisches Hotfix, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ursache hierfür ist, dass dort beim technischen Aufdatieren ein Hotfix (Resource Dateien (*.stx) von NAV 2009 R 2 Build 32012)vergessen wurde! Durch nachträgliches Einspielen dieses Hotfixes und nochmaligem Kompilieren aller Objekte in der NAV SQL DB können Sie dies lösen. Bei Bedarf finden Sie Infos zur Vorgehensweise grundsätzlich für die technische Aufdatierung NAV 2009 SP 1 –> NAV 2009 R 2 hier. Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
