Старый 16.12.2011, 17:02   #1
lenok_imported is offline
lenok_imported
Доброго времени суток!
Имеется база NAV 2009 с SQL Server 2008 R2, размер около 18 гигов. Работала замечательно. Неделю назад вдруг стала жутко тормозить таблица лотов - тормозят флоуфилды по 32 таблице. Причем при формировании отчетов чем дальше формируется - тем больше тормозит. Смотрю в Мониторе клиента: Elapsed time сначала не больше 15 ms, причем на одну операцию calcsum из 10, через 15 минут - 45 ms на каждый calcsum. Дальше, видимо, будет еще дольше. Вообще то, что раньше формировалось минуты 2-3, сейчас зависает на час а то и несколько часов. Есть копия базы, снятая примерно месяц назад - на ней все чудесно. Оптимизировала ключи на 32 таблице и таблице лотов, реорганизовывала индексы. Удаляла старые записи в таблице лотов, потом снова все оптимизировала. Не пойму, куда копать дальше.
Буду благодарна за ответы.
Спасибо!
Старый 22.12.2011, 17:36   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от lenok Посмотреть сообщение
Спасибо!
Детально надо анализировать - вы предоставили слишком мало информации, попробуйте просто добавить ключ в 32 таблицу:
Item No.,Variant Code,Lot No.,Location Code с суммируемым полем Quantity.
Старый 22.12.2011, 19:31   #3
rmv is offline
rmv
Попробуйте обновить статистику на сервере, можно сначала поднять свежий бэкап базы - если работает быстро, значит нужно обновить статистику.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
