Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 25.10.2005, 00:21   #1
В статье Андрея Вахрина (Dolter) рассматриваются проблемы интеграции Microsoft Axapta и 1C, а также приводится демонстрационная версия интегратора с уже настроенными правилами передачи данных из Аксапты в 1С. Инструмент работает на 1Cv77 с дополнением 1С++.
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/
Тип файла: zip Loader.zip (260.6 Кб, 801 просмотров)
Старый 26.10.2005, 10:09   #2
mikeA_imported is offline
mikeA_imported
cool
must have
P.S. 1C++ rules
Старый 07.11.2005, 13:25   #3
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
ALeksandr, приславший письмо 27.10.2005 с домена @retail-hq.<...>.ru к вам писма (ответы) не доходят! Укажите, пожалуйста, правильно обратный адрес...
YEP! тел. (905) 561-94-00
Старый 08.11.2005, 17:55   #4
Dolter_imported
Приведу здесь ответы на вопросы из писем:
Хотелось бы более подробно узнать о том, какие конфигурации поддерживает данная обработка
Данная обработка не привязана технологически к какой-либо конкретной конфигурации, она в состоянии работать в любой. Но, на сегодняшний день, имуются «пресеты» только для бухгалтерии 4.5.
Какие документы позволяет загружать полная версия обработки?
Буквально все, для которых найдется достаточно исходных данных в источнике (в данном случае в Аксапте).
Какова процедура приобретения данной обработки?
будет ли она поддерживаться в связи с изменениями релизов бухии и сколько денег это будет стоить?
Демо-версия продукта, выложенная со статьей) является вполне рабочим инструментом. В полнофункциональной версии добавлены только загрузка по ссылкам и возможность задавать параметры в запросах (для документов это очень важно). Т.е. можно начинать работать уже с тем, что Вы скачиваете. Стоимость полной версии составляет 400 долларов (по курсу на день оплаты :-)). Дальнейшее обновление версий и правила загрузки в _типовую_ 1С предоставляются бесплатно в течении года с момента покупки. В случае отсутсвия изменений в _вашей_ версии Аксапта.
Правила загрузки Вы можете описывать самостоятельно, имея под рукой примеры из демо-версии, а можете обратиться за помощью и к нам. В последнем случае стоимость работ составляет 80 долларов по безналичному расчету, либо 60 за нал. Приблизительно определить объем работ можно сравнив ваши задачи с существующими в демо настройками (их объем составил порядка 40-ка часов)
хотелось бы попробовать поработать на реальных данных, возможно ли это в демо версии, я так понял, что нет.
можно ли быстро установить эту вашу прогу чтобы нам сдавать бух.отчетность, а там уже извращаться с аксой как надо в плане упр учета и чего еще?
судя по тому, что у вас внедрение Аксапты ведется уже не первый год, то она, скорее всего, уже отличается от "типовой", т.е. были доработки. Поэтому, придется дорабатывать правила переноса (пресеты). Вы это можете сделать самостоятельно, а можете обратиться за помощью и к нам. Стоимость работ указана выше.
при использовании пустой базы 1С и загрузке туда документов они так и не появились в журналах. С чем это может быть связано.
Причин может быть несколько:
1. Не открыт необходимый период журналов в 1С :-)
2. Используется демо Аксапта не SP4 (настройки опубликованы только под нее)
3. Неведомые науке природно-технические катаклизмы :-)
Старый 03.07.2007, 17:47   #5
mpa is offline
mpa
Добый день!
Уважаемые, кто скачивал демо-пример и пытался его настроить? Возник-ли у Вас сложности в этом вопросе?
Я столкнулся с проблемой, при выборе значения в Источниках данных (например, "Банк") 1С выдает ошибку:
Ошибка типизации поля ссылка$справочник.loader.datasources.table.
select Спр.ID as [Ссылка $Справочник.Loader_DataSources_Table]
, Спр.DESCR Параметр
from $Справочник.Loader_DataSources_Table Спр
where Спр.PARENTEXT = :Владелец
   and Спр.ISMARK <> '*'
order by Спр.CODE
тзПараметры.УстановитьПараметрыКолонки("Параметр",,,,,20);
{Справочник.Loader_DataSources.Форма.Модуль(16)}: Неверный идентификатор колонки!
В чем может быть причина? Все действия выполнялись согласно описанию в статье.
В 1С почти не разбираюсь.
1С Предприятие 7.7 (сетевая) (7.70.025)
Конфигурация Бухгалтерский учет, редакция 4.4 (7.70.446)
ОС Win2003 Svr
Ax 3.0 SP4 CIS
Старый 05.07.2007, 15:00   #6
Dolter_imported
mpa, тут возникает ошибка из-за несоответсвия версий 1CPP... лечится убираением подчерков в именах объектов лоадера... да, и в коде везде тоже заменить надо...
Старый 30.07.2012, 11:21   #7
IRG-1976 is offline
IRG-1976
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
т.е. например вместо Loader_DataSources_Table должно быть Loader_DataSourcesTable? Или нужно использовать другой синтаксис?
замена проводится только в текстовых файлах?
Заранее благодарен за ответ.
Старый 02.08.2012, 14:14   #8
Сообщение от jopagames3
В статье Андрея Вахрина (Dolter) рассматриваются проблемы интеграции Microsoft Axapta и 1C...
Отличная, заряжающая оптимизмом, статья.
под которой написано "Создано 05.10.05, Обновлено 24.10.05"
уж и не знаю как воспринимать здоровую критику от читателя 2012 года
Рад, что познакомились со статьей, jopagames3. Ваше мнение безусловно важно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
