Старый 28.11.2012, 22:08   #1
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Добрый день.
У нас в системе глобальным измерением настроено измерение ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, которое фактически повторяет склады организации. Есть возможность в оборотке накладывать фильтры по данному измерению и видеть цифры, относящиеся только к нему, в том числе и остатки по 41-му счету. Но есть проблема в том, что в транзитном перемещении можно указать только один код измерения. Как произвести перемещение, чтобы изменился и код склада, и измерение? В том же журнале реклассификации есть возможность указать старый и новый код измерения, но вопрос именно про транзитные перемещения.
Старый 28.11.2012, 22:16   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
Добрый день.
Слав, да никак - дорабатывать. по моему, проще код склада в 17-ю таблицу вытащить, чем создавать завязку подразделений на склады - потому что надо контролировать, чтобы измерения совпадали со складами, и никто руками не перевыбирал, плюс фактически навешивать стандартные измерения на справочник складов.
Старый 28.11.2012, 22:18   #3
artkashin
519 / 18 (2) ++
ну или заставлять пользователей учесть расходное перемещение - выбрать правильные измерения - учесть приходное перемещение.
Старый 28.11.2012, 22:35   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Артем, я рассматривал такой вариант, но дело в том, что измерение протягивается и на транзитный склад. Т.е. при учете отгрузки с измерением А по складу отправителю будет "-", а по транзитному это же измерение "+". Аналогично и по приемке. Собственно, я сейчас склоняюсь к тому, чтобы вообще отказаться от этого измерения, и использовать в отчетах данные товарных операций в разрезе складов. Но в этом случае теряем возможность использовать средства, которые работаю сразу по финпроводкам - оборотку, фин. отчеты...
Проблема с этим измерением, дублирующим склад, также возникает в операциях списания. Очень часто для списания материалов используется документ требование-накладная, когда товар с одного подразделения перемещается на другое с одновременным списанием (проводка Дт26 Подр2/Кт10 Подр1). Чтобы получить корректное протаскивание измерения, нужно сначала сделать перемещение, а потом списание. Но как-то очень неудобно. Кто-нить решал такую проблему?
Старый 29.11.2012, 10:00   #5
Васыо is offline
Васыо
Для транзитного склада можно же отдельный финсчет настроить, как и для любого склада. И в разрезе этих финсчетов всё должно быть корректно. Ну и плюс для ленивых пользователей сделать таки измерения по умолчанию для складов.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
