Старый 27.09.2013, 16:43   #1
RomanNovi4ok is offline
RomanNovi4ok
Доброго здравия всем, может кто знает:
Как записывать серийные номера при трассировке не руками, а считывая штрих код, но делая это автоматом находясь далеко от рабочего места. Тоесть максимально автоматизировать.
Возможно через сканер с терминалом или как нить записать на штрих-код горячие клавиши(это оч интересно). Или написать стороннюю программку, которая будет понимать команды сканера?
купить готовое решение не подходит.
Благодарствую!
Старый 27.09.2013, 18:48   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Нужен терминал сбора данных со сканером штрихкода(нормальный стоит денег от 20К на WinCE, может скоро на win8 подтянут и там поднять клиента последнего навика, сам не пробовал, но мало ли) или планшет на винде с юсб портом + ручной сканер (на нем можно запустить клиента, но с ним нужно бережней обращаться) Дальше уже дело техники.
Горячие клавиши делаются легко, главное чтобы они отличались координально от серийных номеров, если использовать шрифт для шк code128b, то там можно все что угодно пихать. Например ~1~~~ - одна операция,
а ~2~~~ другая. А дальше ловить в коде нужное сочетание символов.
Более того проводные сканеры можно программировать и они в начале/конце будут подставлять нужные символы, например F9 или F11
Старый 27.09.2013, 20:35   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Пишите в личку. Уже работает!))
С Уважением.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 28.09.2013, 09:10   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Более подробно. Есть работающее решение на базе Nordic ID Morphic Nordicid.com. Работает в среде NAV. Программирование окон, полей, кнопок, функций (Печать, учет и.т.п) средствами NAV. Основное предназначение - работа с товарными позициями при покупке, продаже, перемещении где необходима трассировка по партиям или серийным номерам, которые представлены в виде штрих кода (13, 128).
Это не ком. предложение, но если интересно то пишите. Координаты в профиле есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
