Старый 29.10.2013, 12:06   #1
anlex is offline
anlex
Nav 2009 R2
Были ли доработки, исправления, связанные с Товар Применением?
Проблема в том, что по некоторым операциям, которые имеют сложную историю применения при учете происходит реальное зависание...
(сложная история - это продажа из партий, которые пришли из транзитных перемещений, те в свою очередь тоже из ТП и т.д. - много промежуточных перемещений м/д складами)
Старый 29.10.2013, 12:17   #2
RedFox is offline
RedFox
У меня такая же ситуация бывает.
Обычно такое, когда "накрутили с товарными перемещениями" и я правил вручную. Но при этом выдавало сообщение.
Конечно это не дельный совет, но если это у Вас на НАСе крутится, то попробуйте найти ошибку запустив задание вручную с фильтром по этому товару
Старый 30.10.2013, 10:31   #3
anlex is offline
anlex
Возможно (скорее всего...) проблема в том, что в транзитных перемещениях операция на транзитном складе объединяется по партии. т.е. происходит "срастание" ветки дерева партии... т.е. при отгрузке со склада источника несколько партий (несколько операций) - на транзите одна операция (срастание веток) - на складе получателе опять несколько партий - операции получаются не одна-к-одной и системе нужно искать партии по дереву... с учетом кол-ва....
сумбурно, но вроде так....
Старый 31.10.2013, 10:06   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Что то странное, не должно оно так быть хоть какая там цепочка операций будет. Может у вас автоматическая коррекция включена или/и автоматический финучет? Вообще длина цепочки операций скорее должно коррекцию себестоимости тормозить, что с ней? Если все нормально, то тогда надо посмотреть в "ручном" режиме на то что в момент применения происходит, может что-то доделывали и неоптимальный ключ применили...
Старый 31.10.2013, 10:25   #5
anlex is offline
anlex
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
мысль понятна. нет у нас коррекция себестоимости не тормозит - скорее всего из-за того, что она считается по-средней.
Старый 31.10.2013, 13:49   #6
Kalex63 is offline
Kalex63
Сообщение от anlex Посмотреть сообщение
Согласен, что длина цепочки ни при чём. При учете расходных операций производиться подбор открытых приходных операций по тому же складу. Если выключены и автоматическая коррекция себестоимости и фин. учет товарных операций, то возможно тормозит именно этот подбор операций (функция ApplyItemLedgEntry в 22-м кодеюните).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
